| Hannover Messe |
Thema: Solid Works (1232 mal gelesen)
albayrak Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 25.03.2013 Solid Works 2013
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann mir jemand bei der If-Funktion in Solid Works helfen? Würde folgendes machen. = if ( "Dach Breite@Skizze1@A.031.0000.X<1>.Part" > 2200 , "suppressed" < 1400, "unsuppressed" ) Zwischen den beiden Werten 1400-2200 soll es nicht unterdrückt sein und unter oder über dem Wert soll es unterdrückt sein. Im Vorfeld Danke ------------------ E.A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
Hallo, das müßte dann wohl ungefähr so aussehen: = if ( "Dach Breite@Skizze1@A.031.0000.X<1>.Part" > 2200 , "suppressed",If("Dach Breite@Skizze1@A.031.0000.X<1>.Part" <1400, "suppressed", "unsuppressed" )) Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
