| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Gesperrte Konfiguration (3498 mal gelesen)
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz blöde Frage in die Runde: Was bitte ist eine "gesperrte Konfiguration" und wo kann ich die entsperren? Hintergrund: Ich will in einem Teil die "Einfrieren-Leiste" wieder ganz nach oben schieben um da was bearbeiten zu können. Geht aber nicht, weil ich immer wieder die Meldung erhalte, dass die Einfrieren-Leiste erst geändert werden kann wenn die Sperrung aller Konfigurationen aufgehoben wird. Ich finde aber hier im Board und auch in der SWX-Hilfe keinen einzigen Treffer zum Stichwort "Konfiguration Sperren"...??? Danke und Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Mrz. 2013 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thisoft
Hallo Thilo, arbeite selbst relativ viel mit Konfigurationen, allerdings ohne die Einfrieren-Leiste. Mit gesperrten Konfigurationen kenne ich nicht. Überprüfe doch mal in den Systemoptionendie Meldungen/Fehler/Warnung. Hast du vielleicht irgendwann mal eine Meldung weggedrückt? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thisoft
Hallo Thilo, kenne ich auch nicht, hast du vielleicht ein PDM-Addin mitlaufen, was das blockiert? Es gibt zwar eine Aktualisierungswarnung, wenn ich mit der Einfrierleiste rumspiele, aber deine Fehlermeldung mit "gesperrten Konfigurationen" kann ich nicht provozieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, also ein PDM hab ich definitiv nicht. Vielleicht hab ich ja was anderes mitlaufen Es sieht mittlerweile ganz danach aus, dass das betreffende Teil irgendwie "korrupt" ist. Ich habe jedenfalls eine Konfiguration darin die ich nicht mehr aktivieren kann. Wenn ich die Versuche aufzurufen stürzt SWX reproduzierbar ab. Ich hab das Ding mal an den Support gegeben. Mal sehen was die dazu sagen... Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010 SWX 2018 Standard SP 3 Win10 Professional 64Bit Intel Core i7 7700K 16 GB RAM AMD FirePro W5000 =Beruf SW 2018 Standard SP0 Win10 Professional 64Bit Intel NUC Core i5-6260 12GB RAM Intel Onboard =Privat
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal zur Rückinfo. Es gibt für dieses Problem bereits einen SPR. Hab mich mit rangehängt. Steht aber wie so oft bei SPR's sozusagen in den Sternen wann sich da mal was tut... Gruß und Danke an Andi Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thisoft
Hallo Thilo, wenn du schon einen SPR ansprichst, könntest du uns auch sagen welcher dies ist.? Weil hab das Problem letztens auch öfter gehabt, dass Konfigs einen Absturz beim Auswahl dieser verursacht haben und ich die Konfig neu erstellen mußte um den Fehler zu behben. Danke und Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, oh ja, sorry, es ist dieser da: SPR #: 628752 Allerdings vermute ich dass das Problem bei Dir doch ein wenig anders liegt - oder bekommst Du auch Meldungen von wegen "gesperrter Konfigurationen"? Ich kann bei mir nämlich die fragliche Konfiguration auch nicht löschen. Da sagt mir SWX einfach nur "Keines der gewählten Elemente konnte gelöscht werden!" Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thisoft
Hallo, ich weis der Beitrag ist älter als ein Jahr aber... ich hab nun auch das Problem mit der gesperrten Konfiguration. Ich kann nichts mehr verändern und alle Features sind unterdrückt, ausgeblendet, was auch immer ich kann nichts mehr anwählen. immer wieder die Meldung mit der gesperrten Konfig! hat da jeman ein Lösung gefunden oder heist wie schon so oft neu zeichnen?!?!?! Vielen Dank im Voraus ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thisoft
Ich würde auf jeden Fall den aktuellsten Servicepack (ich vermute SP 5) einspielen, bevor du nach anderen Lösungen suchst. Ansonsten müsstest du mit der SPR Nummer bei SWX nachgucken können, ob und wann das Problem angegangen wurde. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thisoft
