| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Blech (gekantet) umformen (1742 mal gelesen)
D-Liza Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.03.2013
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich möchte gerne ein Blechteil kanten und danach zu einem Ring walzen, es entsteht also ein Umformteil. Ist es im SolidWorks möglich dieses Bauteil so aufzubauen, dass ich eine Abwicklung erhalte? Oder benötige ich hierfür ein erweitertes Tool, da ich lediglich die Basisversion der Blechfunktionen zur Verfügung habe? Vielen Dank im Voraus, D-Liza
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
Hallo D-Liza, wenn Du andersrum vorgehst, erst den Ring mit der Kante und dann walzen, könnte es ab SolidWorks 2012 für Dich vielleicht eine Lösung geben. Feature „Ausgetragener Flansch“. Bitte beachten, dass Du die Abwicklung bearbeiten musst: Anstatt der Fläche ein Kante selektieren Viele Grüße Andi Spieler
D-Liza Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Video ist klasse! Die 2012er Version erhalte ich wohl erst im April, mit der 2011er fehlt mir leider noch das Feature "ausgetragener Flansch". Bis dato muss ich mich noch gedulden... Danke Dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
