| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Bohrungen intelligente Komponente (2089 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 24. Mrz. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche bereits seit 2 Stunden die zwei Bohrungen als intelligente Komponente hinzubekommen, was mir leider nicht gelingt. Ich möchte die Bohrungen in der Oberseite der Konsole automatisch auf ein aufliegendes Bauteil/Baugruppe übertragen. Die Träger sind alle als Strukturbauteil gemacht. Gibt es noch eine andere hernagehensweise oder was denke ich einfach falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 24. Mrz. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke für die Antwort. Leider kann man auf dem Video nicht erkennen, was Du da machst. Wenn Du die Platte (in welche Du die Bohrungen neu eingefügt hast verschiebst, bleiben dann die Bohrungen Deckungsgleich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke, aber es hilft leider nicht weiter bei meinem Problem. Die Konsole hat zwei Bohrungen auf der Oberseite und egal was ich dort rauflege, es sollen die Bohrungen übernommen werden. Beide Träger sind ein Bauteil und wurden nur gedreht eingebaut. Wenn ich bei einem Träger die Bohrung nach Deiner Vorgehensweise übernehmen würde, würde sie beim zweiten Träger an einer Stelle sein, wo keine Bohrung hingehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph. spricht etwas gegen die Verwendung von Baugruppen-Features wie z.B. Schnitt-Linear austragen? Hier kannst du ja dann auch die Bohrungsskizze vom anderen Teil direkt übernehmen. Du darfst halt bei der Erstellung nicht den Hacken bei "Feature in Teil übernehmen" setzten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Mrz. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Zitat: ich versuche bereits seit 2 Stunden die zwei Bohrungen als intelligente Komponente hinzubekommen, was mir leider nicht gelingt
. Wie weit bist du schon`? Woran genau scheiterst du?
Hast du schon einmal eine intelligente Komponente erstellt? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, meinst du in etwa so wie in dem von Andi Spieler gepostedem Video von Bernd Knab? Hier entlang Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
