| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: abgeleitete Teile (2373 mal gelesen)
nicky7hoch7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 21.03.2013 SWX 2012 SP5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bekannterweise kann man bei der Teilemodellierung ein anderes Teil einfügen und mit weiteren Befehlen verändern, das eingefügte Teil bleibt jedoch Bestandteil des neuen ,es sei denn, man schneidet alles weg.- Gibt es eine Möglichkeit, das eingefügte Teil nur als Referenz zu benutzen? Oft benötigt man von angrenzenden Bauteilen die Konturen, nicht jedoch das Teil selbst. Danke vorab Nicky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicky7hoch7
Hallo Nicky, ich weiss nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe. Ich nutze so ein Teil im Teil oft nur als Referenz. Ich füge das Teil ein, z.B. mit den Skizzen, die ich für meinen Entwurf brauche und baue dann meine Features auf, ohne eine Referenz auf die bestehenden Skizzen vorzunehmen. Die dienen mir nur als Orientierung, um den Zusammenhang zu erkennen. Dann kann ich, wenn das Bauteil fertig ist, das eingefügte Teil problemlos löschen und habe keine externen Referenzen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicky7hoch7
Hallo Nicky! Ich glaube du suchst nach dem Befehl "Volumenkörper/Oberflächenkörper löschen". Dazu fügst du dein Referenzteil in ein neues Teil ein -> dein eigenes Teil darüber modellieren (hier kannst du deine Konturen usw. benutzen) danach dein Referenzteil mit oben genannten Befehl löschen. So hast du ein neues Teil das dem Alten in manchen Elementen gleicht! ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicky7hoch7
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicky7hoch7
Noch etwas Senf dazu .... ich find da fehlt noch ein Hinweis teil in teil einfügen. dann beim Geometrie erzeugen nicht verschmelzen --> 2 Körper dann beim Geometrie erzeugen verschmelzen und immer den richtigen Körper auswählen. (Stichwort Featurebereich, unten links ...) am ende dann Körper 1 löschen (feature "Körper löschen" wie schon genannt) oder nur ausblenden, wenns reicht ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicky7hoch7
erstellt am: 21. Mrz. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Vorschläge; die externen Bezüge sind oft gerade gewünscht, damit bei Änderungen des Kernteils die Anhangteile automatisch aktualisiert werden. Im Blechkörperbau lassen sich Konturen ohne Einfügung des formbestimmenden Teils (praktisch) kaum abgreifen. Man müßte Geometrien bei verschiedenen beteiligten Teilen immer wieder eingeben und hätte keine Verknüpfung.- Ich habe eine ausgiebige Solidedge-Vergangenheit. Dort konnte man das eingefügte Teil zum Entwurfselement (Geometrie ist Bestandteil des neuen Teils) oder zum Konstruktionselement (Geometrie wird nicht Bestandteil des neuen Teils, ist aber verknüpft) machen. Ich staune immer noch etwas, daß so ein elementares Prinzip bei SWX scheinbar nicht angewendet wird. Auch in der SWX -Hilfe/abgeleitete Teile habe ich nichts in der Art gefunden. Nicky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicky7hoch7
Hallo Nicky, dies Funktionalität kannst Du sicher auch mit SolidWorks haben. Die Möglichkeiten rund um das Thema "Teil einfügen" bieten sehr viel. Auch das Stichwort "Hülle" kann interessant sein. Ich kann Dir da nur den hier genannten Buchtip ans Herz legen. Dort wird aufgezeigt, was in der Richtung mit SolidWorks möglich ist. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Mrz. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicky7hoch7
Zitat: Ich staune immer noch etwas, daß so ein elementares Prinzip bei SWX [SolidWorks] scheinbar nicht angewendet wird. Auch in der SWX [SolidWorks] -Hilfe/abgeleitete Teile habe ich nichts in der Art gefunden.
Beide von dir angesprochenen Wege sind möglich.Und steuerbar. Und beide Wege wurden hier schon in diesem Faden beantwortet. Zitat: Gibt es eine Möglichkeit, das eingefügte Teil nur als Referenz zu benutzen? Oft benötigt man von angrenzenden Bauteilen die Konturen, nicht jedoch das Teil selbst.
Bei den Features darauf achten, dass die Volumen nicht verschmolzen werden. Zitat: Ich habe eine ausgiebige Solidedge-Vergangenheit.
Lass dich auf die Diva ein! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicky7hoch7
Hallo Nicky, Zitat: Dort konnte man das eingefügte Teil zum Entwurfselement (Geometrie ist Bestandteil des neuen Teils) oder zum Konstruktionselement (Geometrie wird nicht Bestandteil des neuen Teils, ist aber verknüpft) machen. Ich staune immer noch etwas, daß so ein elementares Prinzip bei SWX [SolidWorks] scheinbar nicht angewendet wird. Auch in der SWX [SolidWorks] -Hilfe/abgeleitete Teile habe ich nichts in der Art gefunden.
genau das hätten christian und ich vorgeschlagen. Du kannst Teil in Teil verwenden -> deinen Referenzkörper nicht verschmelzen und zum schluss diesenReferenzkörper mit "Volumenkörper Löschen" entfernen. Alle Features die du vor dem Befehl "Volumenkörper Löschen" eingefügt hast sind abhängig vom Referenzteil und ändern sich auch mit. Ich verwende so etwas andauernd. funktioniert einwandfrei und schnell. Und bitte schnell Solid-Edge vergessen. Ich habe nach Solid Edge 1 Jahr CAD-Pause gemacht war danach von Anfang an von SWX begeistert. Wenns manchmal etwas rumzickt dann gibts ja das WBF! ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
