| SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: Drucken größerer Zeichnungen ohne SWX (2131 mal gelesen)
Meister.Lampe Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 17.03.2013 Solidworks 2012 Student Development Kit; Ohne Toolbox
erstellt am: 21. Mrz. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes Forum Ich habe die letzten Tage ein Getriebe erstellt und beim finalen Ableiten der Zeichnungen haben sich mir 2 Fragen ergeben. 1. Wollte ich mir Schnittansichten aus dem "plastischen" Modell nehmen, indem ich es mit einer Ebene Schneide nd mir daraus die Zeichungen ableite, die SWX ja immer so vorbildlich speichert irgendwo(Siehe Anhang für das Dialogfenster)...Wie komm ich aber an diese Schnitte ran? 2. Ist wohl die wichtigere Frage: Wie kann ich eine z.B. A2 Zeichnung auf einem Rechner drucken/Plotten, der kein SW installiert hat? Dankeschön Edit: Bild hinzugefügt [Diese Nachricht wurde von Meister.Lampe am 21. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister.Lampe
Guten Morgen Meister.Lampe, zu 2: Du kannst ein DWG oder ein DPF erstellen und dann an den PC schicken. Oder versuch mal eDrawing. Das ist auch kostenlos. zu 1: Wenn der Schnitt im Modell als Feature vorhanden ist, dann musst du nur die entsprechende Ansicht verwenden. Wenn der Schnitt unterdrückt ist, dann kannst du dir eine weitere Konfiguration erstellen z.B. "geschnitten" (den Name kannst du frei wählen) und die Ansicht in der entsprechenden Konfiguration verwenden. Oder du machst den Schnitt erst in der Zeichnung mit der Schnitt Funktion. Wenn du aber im Modellbereich nur diese "temporäre" Schnittansicht gewählt hast (der Button sieht aus wie ein halb geschnittenes Teil), dann ist eigentlich gar kein Schnitt da. Diese Funktion ist nur so als Hilfe. Gruß Devastator Edit: Habs jetzt erst gesehen. Genau diesen temporären Schnitt hast du genommen Mach den Schnitt als Schnitt Feature oder halt einfach in der Zeichnung. Kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte mal im Modell geschnitten habe ..... also für die Zeichnung. ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. [Diese Nachricht wurde von Devastator am 21. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen und schonmal danke für Deine Antworten Hat die PDF auf A2 gedruckt auch eine dementsprechende Auflösung? Oder muss ich damit rechnen, dass die PDF nur auf A2 quasi aufgezogen und somit unscharf wird? Und auch danke für die Hinweise zu 2. ich hab nur gedacht der Schnitt würde irgendwo griffbereit gespeichert werden. Das Problem bei Schnitten in der Zeichenebene, ist, dass auch Wellen geschnitten werden.und auch wenn ich noch nicht so ganz verstanden habe, wie ich das nun anstelle, hab ich erstmal ein paar Stichworte zum Nachlesen Ich glaub meine Nacht war zu lang...ich finde das Knöpfchen zum Ausgeben in eine PDF einfach nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister.Lampe
Hallo, Zitat: Original erstellt von Meister.Lampe: ... Das Problem bei Schnitten in der Zeichenebene, ist, dass auch Wellen geschnitten werden. ...
Das kannst du auf der Zeichnung genauso einstellen wie im Modell. ------------------ Gruß Christian
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister.Lampe
Hallo, PDF ist sicher der beste Weg, die Qualität ist gut. Einfach "Speichern Unter", dann den Dateityp PDF auswählen. Es gibt Möglichkeiten, die Ausgabe mit Linienstärken zu machen, wie auch zu steuern, ob SW oder Farbe etc.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister.Lampe
Hallo Meister.Lampe, Zitat: Original erstellt von Meister.Lampe: ... Hat die PDF auf A2 gedruckt auch eine dementsprechende Auflösung? Oder muss ich damit rechnen, dass die PDF nur auf A2 quasi aufgezogen und somit unscharf wird? ... Ich glaub meine Nacht war zu lang...ich finde das Knöpfchen zum Ausgeben in eine PDF einfach nicht
das mit der Auflösung kannst in den PDF-Optionen einstellen. Dazu musst du im Befehl "Speichern unter..." das PDF einstellen (das ist dann der nach langer Nacht nicht mehr zu findende Knopf ) und dann auf Optionen gehen. Dort kannst du deine Auflösung angeben. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaah Super Jungs , danke für die viele Hilfe....aber ich stell mir gerade echt blöd an... ich find da nix mit pdf Verzeiht mir bitte, wenn ich gerade ein Brett in Form eines Baumes vom Kopf habe, Cheerio, Lampe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister.Lampe
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister.Lampe
erstellt am: 21. Mrz. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister.Lampe
Hallo Meister Lampe, vielleicht kannst du den PDF-Creator ja doch noch zu einer vernünftigen Auflösung überreden. Im Drucken-Dialog musst du zwei Einstellungen vornehmen: Zum einen musst du über "Eigenschaften" den Drucker natürlich auf hohe Auflösung, Seitenformat etc. einstellen. Ferner solltest du unter "Seiteneinrichtung..." auch die hohe Qualität, das passende Format, sowie 100% Maßstab einstellen. Dann sollte es eigentlich funktionieren. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister.Lampe
Hallo, wir machen pdfs normalerweise auch über einen "Drucker"treiber - und dem kann man auch sagen, dass Blatt wäre entsprechend groß. (also ruhig A0 nehmen für A0 Zeichnungen) Wenn du dem A4 sagst für eine A0 Zeichnung, wird das nix Das A0 pdf dann auf A3 ausdrucken sieht meist ganz passabel aus. (Dabei wird die Linienstärke mitskaliert) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meister.Lampe
Hallo Christian, da muss ich dir Recht geben. Es gibt nichts schlimmeres als A0 Layout-Lappen, wo ein halbes Werk drauf ist und das ganze wurde in ein A4 PDF gepresst. Mann sollte sich auch überlegen, ob man farbig oder sw einstellt. Gruß Dvastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass ich das für eine Belegarbeit machen muss und der Druck auf A0 erfolgt...weil es ja unbedingt ein 1:2 Maßstab sein muss. Also bleibt nur zu hoffen, dass die Wellen nicht zu einem umlaufenden 4Kantprofil werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
