| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Projektionstyp erster Winkel (4719 mal gelesen)
nisselnobbi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 14.06.2006 Solid-Works 64 2012 WIN7/64 Lenovo und N-Vidia Kram...
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Kann mir jemand sagen, wie ich den Projektionstyp Erster Winkel in Zeichnungsdateien hinterlege/speichere? Was ich gemacht habe, ist den Typ in den Eigentschaften über Rechtsklick in der Zeichnung einstellen und das das Blattformat neu gespeichert. Ich muss aber nach wie vor bei jeder neuen Zeichnung wieder Erster Winkel einstellen. Da ich das regelmäßig vergesse, passieren dadurch immer wieder Fehler. Kann mir da jemand helfen? Danke schon mal, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nisselnobbi
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nisselnobbi
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool, danke Olaf! An die Vorlage hatte ich nicht mehr gedacht. Blattformat hatte ich ja schon ausprobiert. Trotzdem auch danke Myca, ich find´s eh super, dass es Leute gibt, die sich die Beiträge der anderen anschauen und sich mit deren Problemen beschäftigen. Ich bin da selber eher der Schmarotzer, der immer nur ins Forum geht, wenn er ein Problem hat. Ich werde mir angewöhnen auch mal die Probleme der anderen anzuschauen und etwas beizutragen wenn ich kann, versprochen! :-) Viele Grüße, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nisselnobbi
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nisselnobbi
ist schon recht, hast ja dich ja mit Üs beteiligt... und nach deinem Beitrag war ich mir nicht mehr sicher ,habe selber gegrübelt und die Sache getestet. puhhh ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nisselnobbi
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nisselnobbi
Haken hatte ich auch keinen..... ich hatte aus Zeichnung heraus zwei Blattformate gespeichert (1.W / 3.W) und die dann nacheinander reingetauscht , aber da hatte sich aber an der Projektionsmethode der Zeichnung nix geändert. Wenn die Information in der Vorlage als solche gespeichert wurde, dann klappts... aber zum ändern der Projektionsmethode nützt das austauschen der Blattformat nix. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nisselnobbi
