| FMB |
Thema: Kantenangleichung (1777 mal gelesen)
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man eine gleichmäßige umlaufende Kantenstärke (ab blaue eingefügte Oberfläche)zu einem sauberen Übergang (Fase oder Radius) auf die Oberfläche der Blende bis zur Ebene4 hinbekommen. Irgendwie hat mein Hirn wieder auf Wintermodus geschaltet.... Danke schon mal für jeden Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Hallo, das Modell hatte ich mir schon angesehen, bin nur leider aus deinen Erläuterungen nicht hinreichend schlau geworden (bin wohl schon in der Frühjahrs-Müdigkeit ). Aber das sieht doch gut aus. Womit bist du noch unzufrieden?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ich. Typisch SolidWorks! Für mich nicht nachvollziehbar. Symetrisches Teil - auf der einen Seite geht es, auf der anderen nicht! Weder mit spiegeln, noch mit vernünftigem Featureaufbau. Hab ich öfter Habt ihr das auch schon mal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Hallo Holger, die besten Ergebnisse erziele ich immer, wenn ich nur ein "halbes" Teil modelliere und dann mit "Spiegeln/ Körper" arbeite. Beim Spiegeln von Features gibt es schon mal Probleme ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Hallo Holger, anbei mein Ansatz mit einer Fase als resultat. Am Schluss habe ich die unfertige Hälfte weggeschnitten (Abgespalten) und den Körper komplett gespiegelt. Schliesse mich meinem Vorredner an, dass bei so "komplizierten" Teilen das Spiegeln (Körper) wenn möglich das letze Feature sein sollte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Jetzt bin ich wohl zu spät mit meinen Vorschlägen? Wurde leider durch Arbeit aufgehalten... Nachtrag: Ich arbeite auch sehr oft mit Fläche löschen; Auch bei Importteilen sehr hilfreich! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Ich warte da auf den Film. Ich hoffe der kommt noch. Ich würde auch gerne wissen, was das mit "Fläche löschen" auf sich hat. Mit meiner Uraltversion von 2011 bin ich mittlerweile ziemlich blind. Gruß Xafer
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Zitat: Original erstellt von Xafer: Ich warte da auf den [b]Film. Ich hoffe der kommt noch. Ich würde auch gerne wissen, was das mit "Fläche löschen" auf sich hat. Mit meiner Uraltversion von 2011 bin ich mittlerweile ziemlich blind. Gruß Xafer[/B]
Hallo Xafer, den Befehl "Fläche löschen" gabe es auch in 2011 schon. Einfach auf eine Fläche eines Modells mit dem Kontextmenü aufrufen. Es ist ggf. nötig, zunächst dieses Menü komplett zu öffnen (mit dem untersten Eintrag, gemäß Microsoft "persönlich angepasste Menüs"). Was kann man damit machen? Z.Bsp. nicht benötigte Flächen - die man anders gestalten möchte - einfach zu löschen. Es gibt weitere Optionen, mit denen man sogleich diese Fläche wieder füllen "ausbessern" lassen kann. Je nach Anwendungsfall. Schön finde ich den Befehl bei der Bearbeitung von Importmodellen. Hier kann man ggf. (leider nicht immer) Radien heraus löschen, um dann wieder das scharfkantige Modell zu haben, an dem man dann Formschrägen anbringen kann. Oder das man Bohrungen auf diese Art und Weise löschen kann... Probier es einfach mal aus! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Xafer Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Hallo Holger, Schönes Teil! Zu Deinem Beitrag: „…Typisch SolidWorks! Für mich nicht nachvollziehbar. Symetrisches Teil - auf der einen Seite geht es, auf der anderen nicht! Weder mit spiegeln, noch mit vernünftigem Featureaufbau. Hab ich öfter Habt ihr das auch schon mal?..“ Im Film die Analyse und der Grund warum das Teil nicht symmetrisch ist: Feature „Aufsatz-Linear austragen3“ ist unterschiedlich zu „Aufsatz-Linear austragen4“. Man kann sehen, dass es einmal aus 2 Flächen und auf der anderen Seite aus 1 Fläche besteht. Das sieht man auch in Deinen Bildern im Thread. In Skizze8 ist die vorhandene Bohrung (Schnitt-Linear austragen2) übernommen. Leider entstand eine Ellipse und nicht wie gewünscht ein Kreis. Wenn ich diese Skizze (in SWX2013) komplett lösche und genauso wie vorher neu erstelle gibt es einen Kreis, oder die äußere Bohrungskante übernehmen. Wie das passieren konnte weiß ich nicht, nur dass das der Grund für die Nicht-Symmetrie ist. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hammer - danke Andi! Bin aber nur mit der "normalen" Version (2012) unterwegs. Gibt es da die Symetrieprüfung? Ich find nichts. Trotzdem nehme ich meinen Vorwurf an SWX nicht in vollem Umfang zurück Dieser Symmetriefehler sollte keinen Einfluß auf die betroffenen Kontur haben. Naja, ist ja erst mal nur ein grober Entwurf... Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Hallo Holger, die Funktion gibt es auch schon in SWX 2012. Und kleiner Tip am Rande seit SWX 2012 gibt es auch eine Befehlssuche, damit kannst du dir anzeigen lassen wo sich ein Befehl versteckt oder den Befehl direkt ausführen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das mit der Befehlssuche ist schon pfiffig - war mir auch bekannt. Aber die Symetrieprüfung gibt es nur mit SWX "Professional". Und ich hab leider seit 98 nur die normale . Aber auch damit läßt es sich arbeiten. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
