| Intertool 2024 |
Thema: einzelnes Element in Muster unterdrücken (4262 mal gelesen)
nobbynobs Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2012 Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Folgendes Problem: ich habe in einem Bauteil mittels Kreismuster einen Lochkreis erstellt und muss von 6 Löchern wieder 2 unterdrücken (so was kommt bei mir recht häufig vor). (in Inventor ganz einfach: im Tree sind alle Musterelemente einzeln angezeigt, auswählbar und eben auch ausblendbar) Gibt es eine solche Funktion in SWX überhaupt? Ich hab eigentlich keine Lust jede Bohrung einzeln zu erstellen nur wiel eine zuviel ist. „Danke!“ nobbynobs
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sw4you, "dat isses! - Vieeeeelen Dank!" Nur, "mein Gott" wer hat eigentlich die Texte übersetzt. >zu umgehende referenzierte Kopien< da muss man erst mal draufkommen. Kann man das nicht einfach >Element unterdrücken< oder so... nennen? Über die SWX-Hilfe war mit "Suche" und "Hilfe" jedenfalls nichts zu finden. Ich hab manchmal den Eindruck, SWX möchte um jeden Preis, Befehle anders nennen als alle Anderen. Schönen Tag noch. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, auch das funktioniert! Aber der Weg dorthin ist nicht leicht zu finden. Das man über >Erscheinungbild einfügen< gehen muss mun ein Musterelement zu löschen ist mit Logik nicht zu erklären. Auf eine ähnliches Problem bekam ich mal von meinem Support die Antwort: "Doch doch! die Funktion gibt es in SWX - selbstverständlich. Sie ist nur sehr, sehr gut versteckt." Auf meine Rückfrage: "Warum werden in SWX Funktionen versteckt?" kam "......." nix mehr. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Hallo nobbynobs Das mit der Suche und Hilfe kann ich nicht nachvollziehen Auch der Weg von Andi funktioniert einwandfrei und hat nichts mit "Erscheinungsbild einfügen" zu tun.
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sw4you, das mit "Hilfe und Suche" ist so zu verstehen: woher weiß ich, dass ich um Musterelemente auszublenden oder zu unterdrücken, nach dem Befehl >zu umgehende referenzierte Kopien" suchen muss? Ein Problem vieler (vieleicht jeder) Softwarehilfe ist numal den richtigen Suchbegriff zu finden oder zu erraten. Dann ist es einfach. Und, das mit >Erscheinungbild einfügen< - ja Du hast recht hat wirklich nichts damit zu tun. In Andis Clip sieht es unglücklicherweise so aus, als ob er dies anwählt, ist aber nicht so. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Moin nobbynobs, wenn du genau hinsiehst, dann ist der Suchbegriff, den sw4you verwendet hat: KREISMUSTER Und der ist doch naheliegend, oder? Also bitte keine Gemecker! Nachtrag: Und jeder Befehl bietet eine kontextsensitive Hilfe, auch in SolidWorks. Das ist man dann mit nur einem Klick in der Hilfe, an der richtigen Stelle. Kann ich nur empfehlen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Hallo nobbynobs, im Film: 1: Die Suche in der Hilfe nach dem Löschen von Muster-Instanzen. 2: Tipp: Unter dem „?“ / „Neue Funktionen“ / „Interaktiv“ anzuschalten. Anschließend erscheint oben im FeatureManager ein zusätzliches Fragezeichen mit dem Stern. Das ist der Hinweis und Zugang zu einer speziellen Hilfeseite über neue Funktionen in dieser Version. 3: Tipp, den Cursor auf einem Objekt kurz stehen lassen, da erscheinen oft Tooltips. 4: Tipp: Links Klick auf eine Instant und „Exemplar ändern“ Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, abschließend: es geht mir nicht darum die Hilfefunktionen von SWX zu kritisieren, sondern darum, dass ich schon genau wissen muss nach welchem Begriff zu suchen ist, um das richtige Thema zu erwischen. In der Hilfe "Kreismuster" ... das hab ich auch gefunden. Aber das die Funktion "Zu umgehende referenzierte Kopien" heist, war mir beim Überfliegen der Seite nicht aufgefallen. Da hat jede Software ihre eigene Terminologie und die von SWX erschließt sich mir teilweise nicht. Ich wünsche mir eine mehr intuitive Bedienung. Gruß nobbynobs
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Hallo nobbynobs, als wenn SWX nicht intuitive ist dann arbeite mal mit z.B. ProE. Mich würde interessieren was du dir den gedacht hast was "zu umgehende referenzierte Kopien" bedeutet, weil es mußte dir ja klar gewessen sein was es bedeutet sonst hättest du es ja nicht als unwichtig erachtet und beim lesen übersprungen? Oder Überfliegst du in der Hilfe immer alle Unteroptionen nach dem Motto "wird schon nicht das sein was ich brauche"? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Damit der nobbynobs hier nicht so alleine steht, schlage ich mich mal auf seine Seite. Der Ausdruck "zu umgehende referenzierte Kopien" für den gewünschten Vorgang "einzelnes Element in Muster unterdrücken" ist schon mehr als grenzwertig.
- Ich will die Kopie nicht umgehen, sondern unterdrücken. Vermutlich meint SWX "Die Darstellung der referenzierten Kopie umgehen" (Geschwollener geht es kaum noch)
- Der Zusatz "refernziert" suggeriert, dass es auch eine nicht referenzierte Kopie gäbe. Davon abgesehen ist es in diesem Zusammenhang völlig egal, ob die Kopie referenziert oder abgelöst ist.
Mag ja sein, dass ich als oberbayrischer Mundartsprecher der deutschen Hochsprache nicht zu 100 % mächtig bin, aber was das Ausdruck "zu umgehende referenzierte Kopien" bedeutet, ist mir jedenfalls nicht klar. Beim Ausdruck "Element(e) in Muster unterdrücken" wüsste ich hingegen sofort, was Sache ist.
Gruß Xafer
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Hallo, klar kann man Kritik an der Übersetzung üben. Da ist, soweit ich weiss, eine Schweizerin am Werk? Deine Formulierung gefällt mir aber auch nicht. Ich will sie ja gar nicht unterdrücken - ich will sie gar nicht erst erstellen! Aber egal. Kritik wurde zuerst vom Ersteller des Fadens geübt, dann erst von uns. Und zwar zu recht. Einfach auf das bekannte "?" drücken, während der Befehl aktiv ist - ist das zuviel verlangt? Oder F1, wie wir es schon seit 20 Jahren kennen? Und dann lesen der sorgsam aufgeführten Optionen...? Wenn ich Hilfe gebraucht hätte, hätte ich die Hilfe sorgfältiger gelesen - und nicht gemeckert.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Xafer! Dass die Übersetzung von Begriffen teilweise unglücklich ausfällt kennt man ja auch von anderer Software (nicht nur CAD-Bereich), was nicht heißt, dass man es nicht hätte besser machen können. Dann muss Kritik erlaubt sein. Außerdem muss ich mit meiner Arbeit Geld verdienen, und das verdiene ich nicht damit, sorgfältig die Hilfe durchzulesen. Um was es mir geht ist schlichtweg, dass die Begriffe in SWX in einer Art und Weise übersetzt wurden, so dass welche, die Nicht mit SWX in der Nuckelflasche aufgezogenen wurden, erst mal wenig anfangen können. Mit der Zeit wird es besser – man lernt dazu… Schönes Wochenende Gruß nobbynobs
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
[OT] Hallo nobbynoby, du verwendest die Hilfe willst sich aber nicht gründlich lesen und wunderst dich dann das etwas nicht funktioniert oder du eine Funktionalität nicht kennst die dir die Arbeit ggf. erleichtern kann? Lieber einmal 5 min. in das richtige lesen der Hilfe investieren als jedes mal länger brauchen weil eine Funktionalität nicht bekannt ist, da überlesen oder sich nicht für Details einer Funktion interesiert wird. Was ist da wohl in der Gesamtbetrachtung besser? Und ich meine jetzt nicht das mann die komplette Hilfe lesen sollte, sondern nur die Funktionen die mann häufiger verwendet sollte mann auch im vollen umfang kennen und da gehört für mich Standardbefehle wie die Muster eben dazu. Gruß Bernd [/OT]
