| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: Blockgröße durch Konfiguration steuern (1622 mal gelesen)
Kartoffelbrei Mitglied Ingenieurin
Beiträge: 5 Registriert: 12.10.2012 SWX2013 SP2 Dell Precision T3500 Win7 64bit Nvidia Quadro FX 6GB Ram
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es ist durchaus möglich, dass diese Frage schonmal diskutiert worden ist. Finde wahrscheinlich die richtige Formulierung zum Suchen nicht. Also die Frage: Kann ich die Skalierung eines Blocks (Blockmaßstab) durch die Konfiguartion steuern, bzw. wie spreche ich den Block in meiner Exceltabelle an. Besten Dank. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kartoffelbrei
Hallo, der Skalierfaktor eines Blockes ist als paramtrische Bemassung (meines Wissens nach) nicht ansprech-/ansteuerbar. Kannst du vielleicht erst ein Feature daraus machen, und dann mit Skalieren den Volumenkörper steuern?
Stelle gerade fest, das dies auch nicht geht. Hm.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhhh, wär auch zu schön gewesen. Also bleibt mir auflösen - bemaßen - ansteuern oder für jede Konfiguration den Block von Hand zu skalieren und die anderen Größen zu unterdrücken? Vielleicht hat noch jemand einen guten Vorschlag? Eigentlich möchte ich früh Feierabend haben Gruß Sonja
| Anzeige.:
