| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Doku-Erstellung im SWX zeitoptimieren (1011 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Hat jemand in folgender Richtung schon ermittelt bzw. kann sachdienliche Hinweise geben: Bei unseren größeren Baugruppen haben sich für die Doku mehrblättrige 2Ds bewährt. Man kann verschiedene Konfis bzw. Anzeigestatus je Blatt explodieren, dadurch erhöht sich die Aussagekraft, der Kunde findet sich besser zurecht. Bei 4 Seiten in schattierten Ansichten kommen da schnell 42 MB zusammen. Damit die Datenmenge gedrückt wird, empfiehlt sich, die Ansichten auf Drahtdarstellung umzuschalten: 12MB war das Ergebnis. Wir waren zufrieden über kürzere Ladezeiten, weniger große Dateien aufm Server. Nachteil: Die Doku-Ersteller stöhnen über das lästige Umschalten der Ansichten auf allen Blättern. 2D laden geht fix, alles richten, nun alles auf Schattiert stellen, buntes PDF für die Doku erstellen, nun alles wieder auf Draht umstellen, speichern. Den Gewinn an Zeit durch Drahtansichten laden macht man ein wenig kaputt durch die Umschalterei aller Ansichten. Entlastend für die Doku-Ersteller könnte man mitm Makro dieses Umschalten bewerkstelligen, aber es bleibt zeitintensiv. Wie geht ihr damit um, gibt es bessere Ideen? Tipps? Bin für alles offen. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, unser Umgang damit: keine bunten Zeichnungen Der Anmsatz nützt natürlich nichts, wenn man die nun mal haben möchte. In eurem Fall kann ich allerdings nicht ganz verstehen, wo das "Problem" mit den 42 MB gegen 12 MB sind. Falls wir nicht von Hunderttausenden Zeichnungen sprechen, die alle diesen Größenunterschied aufweisen und dann im Verwaltungssystem mit alten Versionen etc. eben ein oder 2 Terabyte mehr Speicherplatz brauchen - ein Unterschied in der Ladezeit sollte eigentlich in keinem Verhältnis zu der Handarbeit stehen. Ich weiß zwar, dass 30 Sekunden warten auf das Laden nerviger sein können als 3 Minuten Superschnellklicken, dabei bin ich wenigstens beschäftigt, aber effizienter ist das nicht. Ich würde also die Zeichnungen grundsätzlich in bunt lassen, wenn das euer normales Dokumentationsformat ist. Auf verstehe ich nicht ganz, wieso du nach dem Erzeugen der PDF bei euch wieder auf Draht zurückstellst und noch mal speicherst? Ist bei euch die Dokumentation schreibberechtigt im Freigabeprozess? Als Dokumentation habt ihr doch das PDF, sollte das nicht schon bei Aufruf richtig sein? Und selbst wenn nicht, wieso sollte die TD das zurückspeichern dürfen, ohne das der verantwortliche Konstrukteur da drüber schaut, ob das okay ist? Aber das liegt wohl in eurem Freigabe/Änderungsprozess, ich kann es mir nur schlecht vorstellen, wozu das Zurückstellen und Speichern gut ist ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Danke Dir für die Gedanken zu unserem „Problem“. Der Reihe nach: Bei der Abwägung Dateigröße gegen Bearbeitungszeit bist Du gegen Serversparsamkeit. Werden wir hier diskutieren. Deine Frage nach dem Sinn des Umschalten/Speicherns kann ich Dir beantworten. In einer Phase des Testens der Anlage im Hause kann die Doku erstellt werden. Ergeben sich jedoch notwendige Anpassungen, müssen Baugruppen auch noch mal konstruktiv nachbearbeitet werden. Bedeutet, daß die Baugruppe evtl. auch eine Stücklistenänderung erfährt. Die Doku muß nachbearbeitet werden. Der Konstrukteur begutachtet die Montagezeichnung. Wenn O.K., dann wird nach Montagezeichnung eine Doku-2D im SWX erstellt, fast 1:1 zur Montagezeichnung, nur nicht in A0 und Drahtdarstellung, sondern etwas papiersparsamer und bunt. Das Gegenspeichern nach einer Nacharbeit der Doku ist somit erklärt, das vorherige Umschalten aller Ansichten war unser Joker für kleine Dateigrößen aufm Server und damit schnellerem Speichervorgang. Hier hast Du wohl Recht, daß man so keine Arbeitszeit spart. Was mich natürlich interessiert, welche Darstellung wird bei Euch (bei anderen) in der Doku genutzt? Draht+verdeckte Kanten ausgeblendet oder was? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, ah, jetzt versteh ich, es sind separate Zeichnungen speziell für die technische Dokumentation. Dann ist das klar mit dem Neuaufbauen und erneutem Speichern In der TD werdenbei uns auch ind er Regel Strichdarstellungen genutzt, selten auch mal schattierte Darstellungen. Die Strichdarstellungen für ET-Kataloge oder die TD werden auch als separate Zeichnungen verwaltet. Bei Schwesterunternehmen von uns werden schattierte Darstellungen für Kundenzeichnungen auch genutzt, allerdings sind das typischerweise kleine Aggregate und einfach zusätzliche Blätter im normalen Zeichnungssatz, keine separaten Zeichnungen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
