| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Notiz in Skizze (1841 mal gelesen)
Satrek Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben folgendes Problem. Wir sollen Verrohrungen planen, und haben als Ausgangspunkt mehrere Schnitte bzw. Anschlussbelegungen, die ich als Skizzen in die Konstruktion einfließen lassen will. die Rohre sind nummeriert, und jetzt fände ich es praktisch in den Skizzen die entsprechenden Punkte bereits bezeichnen zu können, so dass man auf einen Blick erkennt welche Leitung gemeint ist. Auf Zeichnungen etc. soll das allerdings nicht auftauchen. Kann mir jemand nen Tipp geben? ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Hallo, man kann ja durchaus mit Bezugshinweisen die Skizzenelemente/-punkte mit Bezeichnern versehen. Diese können, müssen aber nicht auf der Zeichnung erscheinen. Flächen lassen sich sonst noch benennen. Und Features und Skizzen können dann noch mit sog. Etiketten versehen werden (Symbol ganz unten rechts in der Statusleiste verwenden). Dies bezieht sich allerdings immer auf die ganze Skizze... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Punkt skizzieren-->Einfügen-->Beschriftung-->Bezugshinweis(mit Pfeil und dessen Spitze auf den Punkt). Diese kannst du dann bequem in der Ansichtssteuerun ein- und ausblenden. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Wenn die Texte separat ausgeblendet werden sollen, dann könnte man alternativ auch eine neue Skizze machen und die Texte dort rein schreiben. Ich würde sagen, da gibt es viele Möglichkeiten. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Hi Andreas Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: Wenn die Texte separat ausgeblendet werden sollen, dann könnte man alternativ auch eine neue Skizze machen und die Texte dort rein schreiben.
Geht bei mir (SWX 2011) nicht. Wenn ich eine Skizze ausblende, bleibt der Bezugshinweis trotzdem sichtbar. Möglicherweise ist das also neu in SWX 2013 Gruß Xafer
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Ich würde dort (in meinem Vorschlag) Skizzentext nutzen. Dann kann die Funktion mit dem ausblenden der Skizze genutzt werden. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich nutze jetzt Bezugshinweise, da ich denke (hoffe) so durch das "Einsparen" von Skizzen die Sache übersichtlicher gestalten zu können. Die Zeit wird zeigen ob diese Entscheidung weise war... Danke nochmal! Edit: wie es aussieht haben die Bezugshinweise doch ein Problem - sie rasten nicht richtig ein, und mittlerweile habe ich durch mehrmaliges Verschieben mehrere Bezugshinweise, die "im Raum" schweben und nur aus der richtigen Blickrichtung den richtigen Punkt bezeichnen. Vielleicht werden es doch noch extra Bezeichnungsskizzen... ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. [Diese Nachricht wurde von Satrek am 19. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
