| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Schriftfeld Makro funktioniert nicht SW2013 HILFE (2366 mal gelesen)
dirkra Mitglied cad anwender
Beiträge: 3 Registriert: 18.03.2013 SW 2013 Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , nach der Aktualsierung auf SW 2013 funktioniert das Schriftfeld Makro nicht mehr folgende Fehlermeldung: Microsoft Visual Basic for Applications : Fehler beim Kompilieren: Der Code in diesen Projekt muss für die Verwendung auf 64 bit Systemen aktualisiert werden. Überarbeiten und aktualsieren Sie Declare-Anweisung und makieren Sie mit PtrSafe Attribut !! Makro: MakroVersion = "V1.61 " ' Anpassung an Schriftfeld seit 23.01.2004 Stefan Ansgar Böttcher ' Zuallererst gebührt mein Dank Stefan Berlitz: ' Beispiel: VB-Programm zum Ausfüllen des Schriftfeldes ' 17.06.98 Stefan Berlitz ' privat: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de ' 01.10.2001 Stefan Berlitz ' - geändert in SolidWorks 2001 Makroprojekt (VBA) zu Demozwecken Kann mir da jemand helfen ????? es eilt !!!! Danke !!!!! Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkra
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkra
Hallo Alexander, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de Es eilt? Mit ganz vielen Ausrufezeichen? Dann würde ich schnell gehen, das ist dringender als hier auf eine Antwort zu warten ... Im Ernst: die Fehlermeldung sagt alles aus, was getan werden muss. In der API Hilfe steht es unter dem Stichwort "VBA and SolidWorks x64". Hier im Forum findest du mehrere Threads dazu, unter anderem diesem hier - diverse Makros funktionieren nicht mehr SW 2013. Die Hinweise dort gelten auch hier. Du hast das Makro nicht angehangen, so dass keine schnelle Hilfe möglich ist. Zumindest scheinst du die Kommentarzeile, von wem das ist, drin gelassen zu haben. Hast du Ansgar oder mich deswegen schon mal angesprochen (ich mein, mich ja jetzt hier schon irgendwie) und dabei einen Anreiz für uns gestellt? Nun denn, vielleicht kommst du mit den gelinkten Hinweise weiter. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkra
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, mit den gelinkten Hinweis komme ich nicht weiter...... ich habe das Makro mal angehangen...... Vielleicht kann mir jemand helfen Danke ! Alexander [Diese Nachricht wurde von dirkra am 18. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkra
Hallo Alexander, ich bin jetzt etwas verwirrt, hast du die Beiträge in den angelinkten Beiträgen auch wirklich gelesen? Oder den von Henry? Hast du das in der API Hilfe wirklich gelesen? Es ist in deinem angehängten Makro tatsächlich nicht mehr zu tun, als genau das zu machen, was da drin steht: bei den Windows APi Deklarationen das Private Declare Function Blablabla Lib _ "kernel32" Alias "BlaBlaBlaA" (ByVal _ param1 As String, ByVal param2 As Any, _ ByVal param3 As Any, ByVal param4 As String) As Long ersetzen durch Private Declare PtrSafe Function Blablabla Lib _ "kernel32" Alias "BlaBlaBlaA" (ByVal _ param1 As String, ByVal param2 As Any, _ ByVal param3 As Any, ByVal param4 As String) As Long Dein Makro, dass du angehangen hast, ist leider schreibgeschützt, die Änderungen musst du also selbst durchführen. Ich bin mal gespannt, ob du (oder ihr?) trotzdem dafür jemand anderem weiterhelft. Ciao, Stefan
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
