| AMB 2024 |
Thema: Wie aktualisieren sich Baugruppe Zeichnungen (863 mal gelesen)
thorsten78h Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 18.12.2010
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Wie so oft stehe ich vor einem unlösbaren Problem. Folgende Situation: Ich habe eine Baugruppe. In dieser Baugruppe existieren ebenfalls Baugruppen. Von diesen Baugruppen existieren Zeichnungen, mit einmal der Baugruppe selber (Zusammenbauzeichnung) und von den Einzelteilen der Baugruppe (z.B. Abwicklungen von Blechteilen). Jetzt möchte ich die Nummerierung ändern und habe schon ein bisschen rum probiert. Allerdings ohne Erfolg. Ändere ich etwas in der Baugruppe wird die Zeichnung nicht an die neue Zeichnungsnummer angepasst. Und wenn ich aus der Zeichnung heraus die Teile bzw. Baugruppen öffne, dann werden die Zeichnungen aktualisiert, es exisitieren dann natürlich auch die neue Baugruppe mit neuem Namen, aber in der Hauptbaugruppe wird nichts aktualisiert. Welchen Fehler mache ich bzw. worauf muss ich achten. Vielen Dank im voraus und Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
Hallo und einen guten Tag Thorsten. Du schreibst:
Zitat: ..unlösbaren Problem.
Wenn das unlösbar ist, warum stellst du dann die Frage? :D Keine Panik, du hast uns. Deine Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil wir nicht wissen was genau
Zitat: schon ein bisschen rum probiert.
heist. Wo genau ist deine Nummerierung festgelegt. Meist in den Dateieigenschaften der Modelle. => Diese werden dann auf der Zeichnung angezeigt. Wie genau hast du die Nummerierung geändert? Im Dateinamen? In den Dateieigenschaften? In den Dokumenteneigenschaften? ... Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 18. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, vielen Dank für deine schnelle Reaktion. Ich möchte die Nummerierung anhand der Dateinamen ändern. Dazu öffne ich eine Zeichnung, öffne aus der Zeichnung heraus eine Baugruppe oder Teil und gehe dann über Datei - Speichern untern - meinen neuen Dateinamen an. Jetzt würde ich mir wünschen, dass die Aktualisierung in der Zeichnung, in der Baugruppe und in der Hauptbaugruppe stattfindet. Doch es funktioniert nur in der Zeichnung. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
Als erstes: 50 Ü's von mir, wer hier in einem Satz Hilfe anbieten kann.(ohne das Wort SolidWorks-Explorer zu verwenden.) Und bevor ich mir hier beim Versuch "Kleistsche Sätze" zu bilden einen abbreche, kurze Zwischenfrage: Zitat: Ich möchte die Nummerierung anhand der Dateinamen ändern.
Warum auf diese Weise? Geht es dir nur um die Sortierung der Komponente in der Stückliste? Das geht auch einfacher... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
Einfachste Möglichkeit: Verwendung des SWX-Explorers. Linke Maustaste Maustaste auf Komponente-->Funktion Umbenennen Ansonsten ist auch möglich, das händisch zu machen aber je nachdem wie sehr deine BG verschachtelt/traversiert ist, um so mehr Dokumente müssten Gleichzeitig offen sein. Stichwort Performance geöffnet sein müssten: Teil-->referenzierte Zeichnung Ubg-->referenzierte Zeichnung . . . HBG-->referenzierte Zeichnung ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten78h
Hallo Thorsten, nur um dir noch eine Erklärung zu geben, warum es bis jetzt nicht so richtig klappen wollte: SWX ersetzt - so du Speichern Unter verwendest - die Referenz NUR in den geöffneten Dokumenten (zumeist Bgr. + Zchng.). D.h., das die Baugruppen, die NICHT geöffnet sind, auch nichts von der Umbenennung erfahren. Eine riesige Fehlerquelle! Zumal dann ja auch noch erschwerend dazu kommt, das du nun die alte Datei nebst der neu benannten Kopie hast. D.h., beim öffnen von Zchn. oder Bgr. sind alle erst einmal vollständig, aber ggf. ungleich. Deswegen folgst du bitte der Empfehlung, mit dem SWX Explorer zu arbeiten. 1. sucht sich der SWX Explorer selbst die referenzierende Dokumente, und ersetzt unabhängig davon, ob sie geöffnet sind, oder nicht. 2. Erhältst du mit Umbenennung keine doppelten Dateien.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
