| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Simatic-Manager zu SolidWorks (1497 mal gelesen)
Joosy Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.03.2013
erstellt am: 16. Mrz. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joosy
Joosy Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kann ich damit nicht keinen Zusammenhang erkennen. Die Makroprogrammierung wäre nicht das Problem, da ich jahrelang VB bzw. VB-Script programmiert habe. Ich kann lediglich keine Verbindung erkennen zwischen dem Simatic-Manager und dem Makro. Der Simatic-Manager sollte mit Übergabe von entsprechenden Parameter das Makro anstoßen. Aber wie? Gibt es dazu vielleicht entsprechende Treiberdateien? Oder übersehe ich dabei etwas? SG. Joosy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joosy
Hi, in dem Beitrag hat der TBagHA Zitat: der sich bewegt wenn man die gewünschte Koordinaten eingibt
von MatLab das Modell gesteuert. Du willst z.B. einen Zylinder ein und ausfahren lassen - heisst 2 Konfigurationen (in SWX) für den Zylinder. Jetzt drückst Du auf ein Knopf (SPS) - der startet das Makro: Konfig ändern, Rebuild. Usw... Also viel Arbeit. G. thomas ------------------
Joosy Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joosy
Joosy Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, WinCC ist zwar keine Alternative zu SW aber eine Visulisierung wäre damit zunächst einfacher und dennoch mit einigen Einschränkungen zu realisierbar. Ich bin seit fast einem Jahr SPS-Programmierer und habe bereits in der Getriebeproduktion 4 Anlagen programmiert und in Betrieb genommen. Ich will aber mehr. Mich interessiert SW und möchte damit eine Ablaufsteuerung simulieren und dem Kunden präsentieren. Siemens-CPU vorausgesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joosy
Dir ist aber klaar, das Du jeden (SPS-ansteuerbaren) Zustand der Anlage in SWX abbilden mußt? Soll auch heissen: das Modell (wohl eine große Baugruppe) muß für sich funzen - dann kommt noch oben drauf die Makro-Schnittstelle. G. thomas ------------------
