| AMB |
Thema: Stückliste - Bauteil nicht auflisten (5244 mal gelesen)
D-Liza Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.03.2013
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne wissen, wie ich einem Bauteil in einer Baugruppe mitteilen kann, dass dieses nicht in der Stückliste aufgeführt wird. Hier möchte ich nicht innerhalb der abgeleiteten Stückliste die Möglichkeiten "Zeile ausblenden" oder "Zeile löschen" anwenden! Ich habe nämlich ein Bauteil zweimal eingefügt, um zwei verschiedene Positionen (bei Pneumatik z.B.) darzustellen. Letztendlich wird dieses bauteil aber nur einmal gefertigt... Würde mich über Informationen freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
D-Liza Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
zusatzinfo in den konfigurationseigenschaften von unterbaugruppen, kannst auch steuern, ob die unterbaugruppe als eine position angezeigt wird, oder ob die einzelteile angezeigt werden sollen geht zwar auch in der stückliste, aber ich finde es in der konfigurationssteuerung besser lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
Zitat: Ich habe nämlich ein Bauteil zweimal eingefügt, um zwei verschiedene Positionen (bei Pneumatik z.B.) darzustellen. Letztendlich wird dieses bauteil aber nur einmal gefertigt...
Das ganze Problem kannst du auch umgehen, wenn du dir in der BG 2 Konfigurationen anlegst und das Pneumatikteil einmal in Minimalstellung und einmal in Maximalstellung aktivierst. Dazu musst du das Teil nicht 2 mal einfügen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
D-Liza Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig, jedoch möchte ich in meiner Zeichnung diese beiden Stellungen in einer Ansicht darstellen. Mit den Konfigurationen wären es demnach zwei Ansichten? Bin übrigens schwer begeistert von den schnellen Antworten! Vielen Dank nochmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7 Intel Q6600, 3GB Ram FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat Alibre 11 Standard HP dv 9700 AMD Turion 64 X2, 2GB Ram NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
Zitat: Original erstellt von D-Liza: Das ist richtig, jedoch möchte ich in meiner Zeichnung diese beiden Stellungen in einer Ansicht darstellen. Mit den Konfigurationen wären es demnach zwei Ansichten?Bin übrigens schwer begeistert von den schnellen Antworten! Vielen Dank nochmal...
Auch soetwas ist mit Konfigurationen möglich, und zwar über Einfügen->Zeichenansicht->Alternativposition. Einfach mal in der Hilfe nach Alternativposition suchen. ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
