| Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik |
Thema: *.3ds-Daten für SWX 2011 (2814 mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich habe mir 3D-Modelle von hier im 3ds-Format heruntergeladen. Mit SWX kann ich die so ja nicht öffen. Durch das WBF bin ich auf Meshlab gestoßen. Habe mir das also runtergeladen um die Daten ins stl-Format umzuwandeln zu können. Problem: Meshlab sagt mir, dass dieses Format nicht unterstützt wird. Es klappt weder öffnen noch importieren. Ist es vielleicht nicht so einfach, wie ich gedacht habe? Mache ich was falsch? Oder weiß jemand noch eine Alternative? Schöne Grüße ausm Pott! Sebastian
------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Also ich hab mir grad mal das tool geladen und auch die Turtle von der Seite da, import mesh und export als VRML und STL hat geklappt und konnt ich als Oberfläche in Solidworks reinholen, grad rödelt er rum beim Versuch ein Volumen draus zu machen :-) ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht liegts ja auch an der Datei...?! Hab sie mal mit angehängt. @deepspeed: Habs mit Blender versucht. Allerdings war die stl-Datei quasi leer, als ich sie mit SWX geöffnet habe. Vielleicht könnte mir die einer von Euch für SWX aufbereiten, oder zumindest in ein SWX-gängiges Format konvertieren? ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Hallo Sebastian, Zitat: Original erstellt von Seminger: Problem: Meshlab sagt mir, dass dieses Format nicht unterstützt wird. Es klappt weder öffnen noch importieren.
Aus welchem Grund auch immer ist es die 64-Bit Version von Meshlab, die den 3DS Export/Import nicht hat. Lade dir die 32-Bit Version runter, da geht das. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich muss noch mal weiterfragen... Gibt es eine Möglichkeit, die Daten in Meshlab noch zu vereinfachen, damit das Ergebniss in SWX noch händelbar bleibt? Oder muss ich die Vereinfachung in SWX vornehmen? Hat noch jemand Tipps und Tricks und Kniffe für das eine oder andere Vorgehen für mich auf Lager? ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Hallo Sebastian, noch hast Du keine SolidWorks Premium Lizenz, aber vielleicht kommt die ja mal dazu. SolidWorks ScanTo3D kann Deine *.3ds Daten in Geometrie umwandeln. In diesem Beispiel wurde die „Automatische Erstellung“ verwendet, die „Angeleitete Erstellung“ würde mit mehr Aufwand exakte geometrische Flächen extrahieren. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! @Andi: Wie ich feststellen musste, kennst Du meinen Chef nicht. Da wirds kein Upgrade geben... Aber trotzdem danke für das Video!! Hat denn noch jemand was für mich auf meine letzte Frage? ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Hallo Sebastian, hab‘ mit der „Angeleitete Erstellung“ in ScanTo3D ein paar Flächen extrahiert und Dir ein einfaches STEP-Modell ins ZIP-Archiv gepackt. Den Rest musst Du noch dazu modellieren. Bin nicht sicher ob die Größe stimmt, hab‘ Zoll im 3DS-Datei angenommen. Die Truhe ist nun ca. 1m lang. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
