| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Foliensack (2977 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgende Problemstellung: Ich habe einen Ring aus Kunststoff, sagen wir 300mm Aussendurchmesser, 260mm Innendurchmesser und 20mm Dick. Über diesen Ring soll ein Folienschlauch gestülpt werden (wir aussen über eine Schelle geklemmt, welche nicht dargestellt werden muss). Die Folie ist als auf einer Seite über den Ring gespannt, und offen, auf der anderen Seite wird sie zugeschweißt, so dass eine Art Sack entsteht. Wir kann ich diese Folie Konstruktiv darstellen, so dass ich am Ende auch mein Volumen welches z.B. in Wasser in den Sack passt ermitteln kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau sowas hab ich gesucht... brauche genau was du gemacht hast, nur hat mich deine 600mm gerade unten iritiert, aber die kann ich ja aus dem Umfang genau errechnen,... Jetzt muss ich nur noch die Dicke genau deffinieren, dann bin ich ganz glücklick
Eine Idee wie ich das ganze mit Wasser oder sowas füllen kann? weil da sollte sich der Sack so verformen, dass das Volumen höher ist wie jetzt oder sehe ich das Falsch? Danke nochmal.
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 12. Mrz. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo Andi ,stimmt das kann ich gut gebrauchen auch wenn ich mich nicht mit schnödem Wasser abgebe
Hallo Krümmel, für Dich gibt es extra neue und wichtige Materialien in SolidWorks 2013 Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
BOT: Ich möchte hier nochmal auf eine Frage von oben zurückkommen: IMHO wird sich der Sack durch das Befüllen mit einer Flüssigkeit deutlich verformen. Allerdings hätte ich im Moment noch nicht mal eine Idee, wie man diese Fragestellung mathematisch, bzw. geometrisch angehen könnte. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo Torsten, ok, für Dich modelliere ich auch ne Special Edition mit 27er Raster in kurz und dick Grüße Andreas
@all Torsten muss in einer sehr abgelegenen Gegend wohnen , da gibts bestimmt nichts anderes ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo Optimier-Interessierte, die Zip-Datei „FOLIENSACK2_SWX2013_ASP.zip“ weiter oben im Anhang funktioniert nicht, weil die SolidWorks-Datei nach Erstellung der Optimierungsstudie umbenannt wurde. Sie muss „FOLIENSACK 2_ASP.SLDPRT“ heißen, dann funktioniert auch die Optimierung (referenzierte Variable!). Im neuen Film der Weg um das Volumen auf 16 000 000 ml zu optimieren. (Es können auch mehr als ein Parameter für die Zielwertsuche verwendet werden). Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein Schlauch mit Durchmesser 300mm (Innendurchmesser ;-) ) Dicke 200µm, der unten einfach zugeschweisst wird, kein Falten,... Im Prinzip wie im Anhang, nur Verändert sich das Volumen wenn ich da was reinkippe... (Wasser dient hier nur als Beispiel, mir geht es einfach ums Max Schüttvolumen, deswegen das Wasser) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Moin, kann weder die neuen Versionen, noch die Videos auf Arbeit öffnen ... ich würd es mit Gleichungen erschlagen. SWX2008-Modell - Ändere mal den Fuellgrad von 0 bis 1 Volumen kannst du abfragen für den Solid, wenn es die Tüte werden soll, Konfiguration ändern (Befehl Wandung aktivieren) Verhält sich äher wie einführen einens Zylinders, nicht wie Wasser, aber für das Volumen reicht es bestimmt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Ansatz, hatte bisher noch nix mit den Gleichungen zu tun, da ich noch relativ neu in der SW Welt bin. Damit kann ich das ganze so steuern, dass es nach einer realen Befüllung aussieht.
erstellt am: 13. Mrz. 2013 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo amayer1983, mit dem Freiform-Feature (kam in SolidWorks 2007) kann man den Sack so verformen, als ob er gefüllt wäre (mit etwas Kreativität ). @myca (Thomas), wer ist der Filmemacher ? @Torsten: Ist das etwas bezüglich Deiner Fragestellung ...geometrisch angehen...? Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
