| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Mehrere SW Zeichnungen gleichzeitig in PDF exprotieren (10247 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
"Nein" Die Antwort könnte Deiner Fragestellung nach ja durchaus ausreichen Aber das wolltest Du sicher so nicht hören. Ohne zusätzliche Makros wird es schwierig und selbst mit Makros müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein damit es noch Komfortabel ist (daran bin ich mal gescheitert). Es gibt Stapelverarbeitungstools z.B. den PAC4SWX (kostengünstig) oder aber Makros (must selber suchen bzw. aus bestehenden zusammenstückeln) die alle geöffneten Zeichnungen konvertieren können. Meiner Ansicht nach lohnt der Aufwand aber nur wenn es Regelmäßig viele (50+) Zeichnungen sind für einmalige oder seltene Aktionen mach ich das auch bei 150 schön von Hand (öffnen der ersten 10 abspeichern unter und die nächsten 10). Vielleicht kannst ja noch etwas spezifizieren um was es nun genau geht (Anzahl, Häufigkeit usw.) gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Grunde reicht mir das nein Ich konstruiere Rührwerksbehälter als Sonderanfertigung, da kommen schnell mal so um die 50 Einzelteilzeichnungen zusammen. Das Problem ist, bis zur endgültigen Freigabe müssen ständig Änderungen vorgenommen werden, die sich automatisch in den SW Zeichnungen aktualisieren aber nicht in den PDF/DWG/DXF die nun mal für die Produktion und die Verwaltung gebraucht werden. Also warte ich immer bis zu absoluten Freigabe, aber dann will die Produktion sofort die Zeichnungen haben und wenn das dann länger als eine Stunde dauert werden die nervös. Ich hatte eigentlich gehofft das es ein Tool oder eine Funktion gibt, mit der das per Knopfdruck möglich ist. Schade Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hier ist auch noch eine Möglichkeit, in der du alle Zeichnungen einer BG exportieren kannst. Das Makro solltest du aber deinen Bedürfnissen anpassen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die zügigen und zahlreichen Antworten. Also im Taskplaner habe ich die Funktion nicht, siehe Anhang (denke wegen der Standardversion). Und mit makros kenne ich mich überhaupt nicht aus. Habe den Makro aus dem anderen Beitrag heruntergeladen, ...und jetzt???.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hi, wenn du einen Standard pdf Drucker hast, dann probier doch mal den Befehl "Workgroup PDM Dateien drucken" aus... Müsste doch funktionieren, oder? Mfg Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, hast Du das Makro aus THSEFAs Beitrag herunter geladen? Es mag etwas Zeit kosten bis es es richtig klappt aber dann rockt das doch? (so wie ich den Beitrag kurz überflogen habe kann das Makro ja alles) Liegen Deine Zeichnungen denn alle in einem Verzeichnis oder sind in diesem Verzeichnis noch zuviele andere bzw. sind auf viele Verzeichnisse verteilt? gruß Heiko ------------------ ----- [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Zitat: Original erstellt von CADKONEX: ...Habe den Makro aus dem anderen Beitrag heruntergeladen, ...und jetzt???..
Da du keine Erfahrungen mit dem schreiben/ändern/ausführen von Makros hast und auch sonst nicht besonders freizügig im Teilen von weiteren Informationen bist, kann ich dir hier nur bedingt weiter helfen. Das Makro benötigt ein paar Angaben aus dem PDM-System und deiner IT-Umgebung, welche du im Code anpassen musst. Deine Umgebung kenne ich nicht, daher kann ich dir hier nicht weiterhelfen. Auf jeden Fall ist das Makro dafür gedacht, das drucken/exportieren von mehreren freigegebenen Zeichnungen in mehrere Formate aus der geöffneten Ober-Baugruppe heraus zu ermöglichen. Zitat: Original erstellt von CADKONEX: Im Grunde reicht mir das nein...
Wenn das so ist, ist es auch gut! ------------------ Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von THSEFA:
...sonst nicht besonders freizügig im Teilen von weiteren Informationen...
...wenn ich mehr Informationen hätte könnte ich sie auch Teilen. Ich wollte eigendlich nur wissen wie ich mehrere SW Zeichnungen auf einmal als PDF abspeichern kann, auch ohne VB Kenntnisse und ohne Premium Kunde zu sein und ohne PDM System... einfach nur alle Makieren und Speichern als.. geht wohl nicht, schade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo CADKONEX, Zitat: Original erstellt von CADKONEX: Ich wollte eigendlich nur wissen wie ich mehrere SW Zeichnungen auf einmal als PDF abspeichern kann, auch ohne VB Kenntnisse und ohne Premium Kunde zu sein und ohne PDM System... einfach nur alle Makieren und Speichern als.. geht wohl nicht, schade
Stimmt, das hat dir Heiko schon oben in der ersten Antwort gesagt. Und, weil es unbefriedigend ist und diese Aufgaben schon mal öfter kommen auch direkt eine zusätzliche Info mit den Lösungen mitgeliefert. Zitat: Original erstellt von CADKONEX: Ich hatte eigentlich gehofft das es ein Tool oder eine Funktion gibt, mit der das per Knopfdruck möglich ist.
Tool: ja, auch von Heiko oben angesprochen z.B. das PAC4SWX. Wenn es sich so verhält wie du es beschreibst hast du Kosten für die Registrierung nach dem ersten Einsatz wieder raus. Funktion: jein. Wie Andi beschrieben geht es über den Taskplaner, wenn du die Officelizenz (oder war es Premium?) hast. Wenn bei dir die Einträge nicht auftauchen hast du vermutlich wie die meisten "nur" eine normale SolidWorks Standardlizenz, da sind solche Funktionen nicht vorhanden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
La Forge Mitglied Ingenieur
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006 Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Du könntest auch eine "Zeichnungsmappe" erstellen, eine SolidWorks Zeichnungsdatei mit mehreren Blättern. Jedes Blatt ein Teil -> 50 Blätter. Speichern als *.pdf ist dann auch mit einem Rutsch möglich ------------------ La Forge - Ende
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von La Forge: ...auch eine "Zeichnungsmappe" erstellen...
...das halte ich auch für die eleganteste Lösung in meinem Fall, jedoch wurde mir beim Lehrgang davon abgeraten. Da stellt sich mir die Frage: "Welche Nachteile hat dieses Verfahren?". Ich könnte mir vorstellen das wenn mir die Datei abschmiert ganz schön viel arbeit weg ist. Die Lösung mit dem Taskplaner finde ich eigentlich auch sehr gut, habe aber leider nur die Standardversion. Dann habe ich auch noch mal probiert ein Makro zu erstellen. Kann mir vorstellen das da einiges an Potential drin ist, dafür habe ich aber leider im Moment keine Zeit mich darin einzuarbeiten. Ich habs zwar geschschafft das er automatisch abspeichert, aber nicht das er den neuen Dateinamen übernimmt. Gruß Georg
Spähnrich Mitglied Design, Maschinenbau, Zerspanungstechniker,
Beiträge: 24 Registriert: 18.03.2013 Homeoffice: SW 2012 SP0 | Dell Precision 690 Workstation Auf Arbeit: SW Premium 2011 x64 SP0.0 | HP P6-2033DE
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hi Georg, ziemlich interessantes Thema! Ich bin auch öffters mit der banalen Tätigkeit SLDDRW->PDF beschäftigt. Eine meiner Meinung nach unnötigen Arbeit. Sollte eigentlich eine Basisfunktion sein komplette Ordner in PDF zu exportieren. Wenn ich das richtig verstanden habe mit dem Taskplaner, wird hiermit diese Funktion nur Premiumkunden zur Verfügung gestellt, klingt nach konsequenter DDS Politik. Der Grund weswegen von einer SLDDRW "Mappe" abgeraten wird kann meiner Meinung nach daher kommen dass wenn Usr ein neues Blatt hinzufügt, dieses NICHT die Blattformatierung annimmt wie das erste sondern ein default Template. Genauer erklärt: Ich verwende wie bei der Schulung beschrieben, Vorlagen für meine Zeichnungen die ich selber angepasst und als .drwdot im entsprechendem Ordner abgelegt habe. Wenn ich nun ein 2. Blatt in einer Produktionszeichnung öffne, hat dieses dann die default Formatierung, und so muss ich häßlich mit copy&paste das "Blattformat" von der ersten Seite holen und einfügen... Von Paste in Place leider auch keine Rede. Entweder es ist mir voll peinlich weil ich da etwas furchtbar falsch verstanden habe, oder DDS sollte sich hierbei sehr schämen... Sry wenn off topic... Ich werd mich mal in Macro´s einarbeiten... Grüße, Konstantin ------------------ Ein Workaround ist das ergebniss von Bugs oder Misconception... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Nun, ich halte nicht viel von mehrseitigen Zeichnungen - es sei denn, sie bilden dasselbe Teil/dieselbe Baugruppe ab und das läßt sich partout nicht sinnvoll auf ein Blatt bringen. Wo ich in der Vergangenheit mal mehrseitige Zeichnungen (bis zu 10 oder 12 Seiten) erstellt habe, sind die Ladezeiten rapide in die Höhe geschnellt. Bei mir war's nicht ein Haufen verschiedener Teile, sondern ein Haufen verschiedener Konfigurationen von immer derselben - allerdings einfachen - Baugruppe. Um dann auf die Zeichnung eines Teils zuzugreifen, müßtest Du das gesamte Dokument laden, das passende Blatt suchen (geht auch eher gemächlich vonstatten) und dort ändern. Bei jeder Änderung eines einzelnen Teils versucht SWX dann die gesamte Zeichnung zu aktualisieren - ich hab' die Geduld dafür nicht. Auch kann SWX mit Bordmitteln nicht einzelne Blätter einer Zeichnung an unterschiedliche Ziele ausgeben - etwa die kleinen Formate auf den Laser und die größeren auf den Plotter. Das müßtest Du für jeden Ausdruck jedesmal händisch neu aufsetzen. Du siehst also: Nicht eben komfortabel Ich sehe eigentlich nur zwei sinnvolle Wege: - Entweder mit dem SWX Taskplaner PDFs erzeugen und die dann zu einem verheiraten bzw. gleich aus dem Taskplaner drucken; so hab' ich es in der Vergangenheit gehalten - - oder gleich ein Tool wie PAC4SWX einsetzen, dem man die Stückliste der Bgr. zu "fressen" gibt und das die gewünschten Arbeiten dann im Batch erledigt. Beides funktioniert und hat seine Vor- und Nachteile. Vor händischem "Zeichnungszusammenfummeln" kann ich aus meiner Erfahrung nur warnen. Gruß
Ron
----------------------------- Nachtrag: Hier haben sich einige Forenmitglieder mal die Mühe gemacht, ein Makro zu erstellen, das alle Einzelteilzeichnungen zu einer Baugruppe sammelt und druckt. Ich selbst hab's allerdings nicht zu Laufen gekriegt. [Diese Nachricht wurde von reflow am 18. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo zusammen, wir haben pac4swx und pdf24 im Einsatz Da gibts das "Problem" nicht. Zugegeben - kostet ein paar Euros aber für mich hat es sich gelohnt (hoffentlich krieg ich hier mehr als nur ein paar unties für diesen Beitrag ) Die Variante mit mehreren Teilen in einer Zeichungsmappe gibt es nur wenn es eine Konfiguration des Einzelteils ist ------------------ La Forge - Ende
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Zitat: Ich verwende wie bei der Schulung beschrieben, Vorlagen für meine Zeichnungen die ich selber angepasst und als .drwdot im entsprechendem Ordner abgelegt habe. Wenn ich nun ein 2. Blatt in einer Produktionszeichnung öffne, hat dieses dann die default Formatierung, und so muss ich häßlich mit copy&paste das "Blattformat" von der ersten Seite holen und einfügen... Von Paste in Place leider auch keine Rede.
Hallo Spähnrlich, auch wenn OT werde ich dir mal den Hinweis geben das es Dokumentvorlagen (.drwdot) und Blattformate (.slddrt) gibt, wobei es sich um 2 Verschiedene Vorlagedatein handelt. Beim einfügen eines neuen Blattes in ein bestehendes Dokument braucht SWX ein Blattformat keine Dokumentvorlage von dir. Daher such mal in der SWX Hilfe oder im im Forum nach dem Thema und leg dir entsprechend Blattformatvorlagen an und Verweis auf diese in den Optionen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Konstantin, Zitat: Original erstellt von Spähnrich: [...] dass wenn Usr ein neues Blatt hinzufügt, dieses NICHT die Blattformatierung annimmt wie das erste sondern ein default Template.Genauer erklärt: Ich verwende wie bei der Schulung beschrieben, Vorlagen für meine Zeichnungen die ich selber angepasst und als .drwdot im entsprechendem Ordner abgelegt habe. Wenn ich nun ein 2. Blatt in einer Produktionszeichnung öffne, hat dieses dann die default Formatierung, und so muss ich häßlich mit copy&paste das "Blattformat" von der ersten Seite holen und einfügen...
Da machst du wohl was nicht ganz richtig, SolidWorks benutzt beim Erzeugen eines neuen Blatts in der Zeichnung das aktuelle Blatt, um z.B. die Größe und das Blattformat zu ermitteln, siehe Videoanhang. Ich vermute bei dir, dass du dir zwar eine Vorlage gemacht hast, aber keine Blattformate gespeichert hast. Eine Kurzerklärungen zum Unterschied zwischen Zeichnungsvorlage und Blattformat hatte ich in den Beiträgen Dokumenteneigenschaften speichern oder Einstellungen speichern versucht, vielleicht schaust du da mal rein, wenn du 10 Minuten Zeit hast, damit es in Zukunft bei dir geschmeidiger läuft. Ciao, Stefan PS: was ist DDS, ein neues Pflanzenschutzmittel oder eine neues Format beim Bildungsfern - Sehen? ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ossihans Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 01.11.2009 SWX2012 Win7
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Liebe Leute, wie oben schon erwähnt, es gibt doch das ausgereifte Tool PAC4SWX. Wozu die lange Diskussion ? Installieren, registrieren, 70,-- EUR bezahlen, fertig. Ich bin sehr zufrieden damit. Zudem: Weitere Exportmöglichkeiten nach jpg, dwg, dxf, tiff, edrawing, versch. 3D-Formate. Das alles mit umfangreichen Optionen, z.B in welchen Ordner, welche Bezeichnung usw. Da lohnt es wirklich nicht, selber herumzubasteln. Viele Grüße Hans Ossien
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
O/T: Hi Bernd, Stefan, viellen Dank für die wertvollen Hinweise! Kuck ich mir mal in Ruhe (nach Feierabend...) an. DS ist das kürzel für Dassaul Systemes, Hersteller von SW. DDS war ein vertipper
