| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: rudimentäres PDM bei SWX Professional (1641 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, nach ca. dreivierteljähriger SWX Abstinenz werde ich zum ersten April in einen kleinen Fertigungsbetrieb wechseln, der (Gott sei Dank) mit SolidWorks arbeitet (Catia V5 ade!!! ). Man befindet sich hier gerade im Umbruch von 2d auf 3d. Ein PDM gibt es auch noch nicht. Wenn ich mich recht entsinne, gibt´s doch bei SWX Professional bereits ein "kleines, integriertes" PDM, oder habe ich da was verwechselt? Wie sieht das aus? Kann ich da Daten einchecken, auschecken, freigeben? Das würde mir für den Anfang nämlich schon mal reichen... Danke für eure Hilfe! Mfg Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Hallo Hans Ja PDM Works kann Daten einchecken, auschecken, versionieren und freigeben. für ein Team von wenigen Konstrukteure funktioniert das prima. Du kannst auch gleichzeitig an einer Konstruktion arbeiten, natürlich nicht an der selben Datei aber einer kann die Baugruppe bearbeiten, ein anderer die Einzelteile und jemand anderes Zeichnungen erstellen. Das alles natürlich in Rahmen dessen das keine gröberen Änderungen stattfinden. gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marques das hört sich ja ganz vernünftig an... Mehr als fünf Konstrukteure werden es erst mal nicht sein, dementsprechend ist so eine integrierte Lösung wirklich super!! Ich habe das SWX leider gerade nicht zur Hand- finde ich das PDM im Hauptmenü? Ist das schon vorkonfiguriert oder kann/ muss das noch individuell angepasst werden? Mfg Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Hallo Hans Die Einstellungsmöglichkeiten sind in PDMworks grundsätzlich bescheiden, aber einstellen musst es trotzdem. Z.B. Versionsschema (-.A=>V00=>V00.A) Rechte (wer kann was wo speichern,löschen etc.) Projektordner anlegen, (Stichwort Strukturierung) Zeichnungsmasken anpassen damit Attribute vom PDM übernommen werden Vielfach haben Reseller kleine Helferlein entwickelt.Unbedingt nachfragen. Es ist ein gutes Startpaket aber einstellen musst es selbst nach euren Vorgaben. Wenn du PDMWorks auf Server und Client installiert hast, kannst dich direkt drauf einloggen.(richtige Serverip und Benutzernamen vorausgesetzt) Wenn Solidworks die PDMworks Software auf deiner Workstation finden kannst du es unter "EXTRAS > ZUSATZANWENDUNGEN> Solidworks Workgroup PDM 20XX" auswählen. Vergiss nicht die richtige Symbolleiste mit den knöpfen einzublenden wenn du so weit bist. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Mrz. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Mrz. 2013 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, cool, an diesem Forum hat sich nichts geändert- wirklich das WBF , der Hit Catia Anektoden habe ich einige.... So musste ich mich z.B. darauf einstellen, dass ich, wenn ich Körperkanten in Skizzen projeziere, dem System hinterher noch sagen muss, dass diese Kurve geglättet werden muss, da sie nie 100% mit der projezierten Kante übereinstimmt... Ich freue mich auch wirklich auf SWX, da einem hier die Sachen, um die man sich als Konstrukteur, der seine Zeichnungen selbst macht, nicht kümmern muss (Formatierung von Strichstärken und -arten beispielsweise), sondern seine Arbeitszeit wirklich zum konstruieren nutzen kann. Gut, zurück zum Thema. Freut mich zu hören, dass man im kleinen Rahmen mit dem PDM Works auskommen kann. Ich habe in meiner vorherigen Firma die Einführung des PDM Works Enterprise begleitet- hoffe, dass ich genug Erfahrung gesammelt habe, um die ablaufenden Prozesse so gestalten zu können, dass ein Nachbessern wenn 1000 Dokumente bereits verwaltet sind, ausfällt Danke auch für den Hinweis des eigenen Forums- das habe ich bisher übersehen... Das das Arbeiten gänzlich ohne PDM auch funktioniert, habe ich dem jetzigen Betrieb gesehen- da sind es aber ca. 80 Konstrukteure, die alles über eine normal Explorer Ordnerstruktur pflegen- geht solange gut, bis der eine mal wegen Krankheit oder Urlaub vertreten werden muss... Chaos pur... Wenn ich wenigsten die Workflowstaten ausgecheckt (bearbeitbar, ohne Schreibschutz), eingecheckt (nicht bearbeitbar, auf dem Server abgespeicherter Arbeitsstand) und freigegeben (nicht bearbeitbar, Bestellstatus) abbilden kann, wäre ich schon zufrieden. Eine seperate Abspeicherung als pdf werde ich über die in SWX angebotene Stapelverarbeitung sowieso machen- als Sicherheitsbackup... Das hat sich schon in meiner alten Firma so bewährt... Greets Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist gerade noch was eingefallen: Ist eine Rückwärtssuche abbildbar? Kann mir das System anzeigen, wo mein Einzelteil XY überall verbaut ist? Grüße Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Zitat: Original erstellt von Brödlahans: Mir ist gerade noch was eingefallen:Ist eine Rückwärtssuche abbildbar? Kann mir das System anzeigen, wo mein Einzelteil XY überall verbaut ist? Grüße Brödlahans
Wenn du mit Rückwärtssuche meinst, dass es im PDM vorwärts und rückwärs suchen kann - dann JA Anzeige, wo Teil/BG xyz alles verbaut ist - JA, Möglichkeit ist vorhanden
------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
