| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Materialdatenbank (2983 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SWX -Gemeinde, wir haben mal wieder ein größeres Problem. In der jüngeren Vergangenheit hat sich meine Firma entschieden die alte Datenbank mit sämtlichen Materialbezeichnungen zu archivieren und eine neue 2012er Variante zu erstellen. Dabei sind falsche Bezeichnungen in den Umlauf gekommen auf Grund von Schreibfehlern. Jetzt ist aus DC01 10130/10131 versehentlich DC01 10152/10131 geworden. Unserer AV ist es aufgefallen,da ich bei Neuteilen die alte Bezeichnung nicht mehr wählen konnte und somit Neuteile anderes Material bekommen hat. Jetzt meine primäre Frage: Kann man über einen Befehl oder eine Aktivierung eine SWX-Kontrolle aktivieren, welche beim Öffnen des Teils anzeigt, dass die Materialbezeichnung nicht mehr aktuell oder archiviert ist? Soll heißen, dass menschliche Korrekturen nach und nach eingepflegt werden können? PS: Wir benutzen kein PDM-System!!! Danke Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Hallo Stephan, Zitat: Original erstellt von Namenlos: Kann man über einen Befehl oder eine Aktivierung eine SWX-Kontrolle aktivieren, welche beim Öffnen des Teils anzeigt, dass die Materialbezeichnung nicht mehr aktuell oder archiviert ist?
Nein, nicht das ich wüsste. Die ausgewählten Materialdaten werden in den Modellen eingelagert, so ähnlich wie z.B. die Blechbiegetabellen. Per API könnte das gehen, es gibt eine Funktion namens PartDoc::GetMaterialPropertyName2, damit könnte man erst den Namen des Materials auslesen und dann mit PartDoc::SetMaterialPropertyName2 auf die aktuellen Einstellungen wieder setzen. Aber dann müsste so ein Makro immer noch von Hand auf alle "verdächtigen" Dokumente angewendet werden - und das geht auch ohne Makro per Favorit im Matrialfeature. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
es gab mal ein excel makro das alle teile eines ordners auslesen konnte damit könntest zumindest raus finden, wo fehler sind und diese händisch nacharbeiten swie explorer oder so lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Hallo Stephan, da Du SolidWorks Premium hast und der SolidWorks Design Checker bereits ab SolidWorks Professional integriert ist, kannst Du mit dessen Hilfe ein vorhandenes Material mit einem neuen tauschen. Einmalig eine Vorlage erstellen und anschließend nur noch auf „Aktives Dokument überprüfen“ und „Alle automatisch korrigieren“. In Kombination mit dem SolidWorks Taskplaner lässt sich das automatisieren (scheint aktuell nur in SolidWorks 2012 zu funktionieren, aber Ihr seid ja auf SolidWorks 2012). Viele Grüße Andi Spieler
