| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Zeichnungserstellung in SW (2550 mal gelesen)
MAMG Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 10.02.2013
erstellt am: 10. Mrz. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss zurzeit ein paar Zeichnungen von Baugruppen und einzelnen Teilen anfertigen, die ich bereits erstellt habe. Als Student ist dieses jedoch Neuland für mich, weshalb ich mich ohne großes Vorwissen selber rantasten muss. Das klappt auch im Prinzip ganz gut, nur gibt es viele (oft einfach) Dinge, die mir nicht gelingen wollen, weil ich einfach nie gezeigt bekommen habe, wie es funktioniert. Diese sind meistens von jemand, der Ahnung vom dem Programm hat, schnell zu beantworten. Deswegen möchte ich nicht viele einzelne Threads aufmachen, sondern meine Fragen, die mit der Zeit auftreten, hier "sammeln" und auf Eure Hilfe hoffen. Ich hoffe, dass dieses so in Ordnung ist. Anfangen möchte ich mit der Frage, wie man in den Schriftkopf was reinschreibt (Maßstab, Benennung, ....)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Mrz. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
MAMG Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Hallo MAMG, es kommt darauf an wie der Titelblock erstellt wurde. In diesem Beispiel musst Du erst auf "Blattformat bearbeiten" umschalten, dann kannst Du den Text (Doppelklick) bearbeiten. Anschließend wieder auf "Blatt bearbeiten". Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAMG Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt bei der Werkstoffauswahl und der Benennung, jedoch zum Beispiel nicht beim Maßstab. Da kann ich nichts reinschreiben. Kann man da irgendwie ein "Textfeld" einfügen? Die Blätter sind vorgegeben von der Uni. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Mrz. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
MAMG Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stehe kurz vor der Verzweifelung. Es will irgendwie nichts klappen. Ich muss die Zeichnung ja fertigungsgerecht bemaßen. Z.B. das aus dem Anhang. Aber wie kriege ich das hin, dass es so ist vom Prinzip wie hier (https://wiki.tud.uni-due.de/images/thumb/6/6f/Fertigungsbezogen.jpg/200px-Fertigungsbezogen.jpg). Der Mittelpunkt erscheint nicht und mein Rand ist krumm. [Diese Nachricht wurde von MAMG am 10. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Hallo MAMG, Dein Kreis ist nicht rund weil Du am Computer das Bildschirmauflösungsverhältnis nicht so hast, wie der Bildschirm ausgelegt ist. Geh‘ mal bitte auf den Desktop, „Rechte Maustaste“ und „Bildschirmauflösung“. Stelle die Auflösung ein wo (empfohlen) steht. In Deiner Schnittansicht fehlen drei Mittellinien, geh‘ in SWX aufs Menü Beschriftung, da gibt es die Mittellinie. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
HAllo MAMG Du schreibst:
Zitat: wie man in den Schriftkopf was reinschreibt (Maßstab, Benennung, ....)?
Du schreibst da GARNICHTS rein (auch nicht über Blatformat bearbdeiten. Denn das ist dan in der nächsten Zeichnung wieder weg.) weil du des weiteren schreibst:
Zitat: Die Blätter sind vorgegeben von der Uni.
In der Annahme, das die Variablendeklaration von der Uni gemacht wurde (zu zumindest bei meinem Sohn) ist folgendes Vorgehen angesagt: Die Texte kommen entweder (Material, Werkstoff,..) aus den Eigenschaften des Modells oder zum Beispiel Ersteller und Erstelldatum aus den Eigenschaften des Dokumentes. Beides findest du im jeweiligen Fesnter unte Datei=> Egenschaften. Siehe und lese die Bilder. Außerdem sind die Toutorials von SWX auch sehr gut. Gruß ThoMay Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
Hallo Mamg, ... und dann gibt es noch zum unter das Kopfkissen legen, auch für Studenten sehr empfehlenswert: 1. Hoischen Handbuch Technisches Zeichnen 2. Tabellenbuch Metall Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
mal ne andere Frage, müsst Ihr Euch komplett selbst einarbeiten oder warum fehlen Dir so grundlegende Dinge wie der Umgang mit den Zeichnungsvorlagen die von der Uni stammen, dann muss doch eine Anleitung oder Info vorhanden sein, wie man das zu benutzen hat? ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAMG Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gab an einem Tag eine "Einführung", wo dann halt einer gezeigt am PC vorgeführt hat wie das und das geht. Konnte man sich aber kaum merken, war nicht nachhaltig. Und die Zeichnungen kamen am Ende etwas kurz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
erstellt am: 12. Mrz. 2013 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAMG
