| FMB |
Thema: Feder Dynamisch in Baugruppe (4506 mal gelesen)
Werkzeugmacher39 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 25.10.2012 Win 7 64 bit SW 2012 Logopress 3
erstellt am: 08. Mrz. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde Ich habe eine Feder erstellt, die man im Bauteil bewegen kann. Nun würde ich gern dies in der Baugruppe auch machen. D.H. dass der untere Punkt der Bahn auf der einen Platte befestigt und der obere auf einer anderen ,beweglichen Platte verknüpft wird. Leider macht das SW nicht. Wollte dass Teil flexibel machen, aber das geht auch nicht. Meine Frage, wie kann ich dies bewerkstelligen, damit sich die Feder mitbewegt? Gruß christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner Sonderfahrzeugbau (m/w/d) | Bei Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH verschmelzen Tradition und Innovation in der Sonderfahrzeugbranche. Seit 1934 fertigen wir Feuerwehrfahrzeuge, angefangen bei Kleinfahrzeugen bis hin zu Flugfeldlöschfahrzeugen. Mit unserem vielfältigen Kundenkreis, bestehend aus berufs- und freiwilligen Feuerwehren, Industrie, Flughäfen und öffentlichen Verwaltungen weltweit, blicken wir in eine Zukunft, in der die Rolle der Feuerwehren und Katastrophenschützer zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Memph1s Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.10.2013
erstellt am: 04. Okt. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Hallo, ich habe das selbe Problem mit den Federn von Wago, wenn ich sie separat öffne, bewegen sie sich einwandfrei. Wenn ich sie aber bei meinem Assembly eingebaut habe, bleiben sie starr in der Position, in der ich die Feder zuvor gespeichert habe. Die Komponenteneigenschaften habe ich selbstverständlich auf flexibel gestellt. Liegt es vll. daran, dass mein SW2010 das noch nicht unterstützt? Danke im Voraus! MfG
