| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: ...aml wiederŽn Blech biegen... (3712 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 07. Mrz. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe hier wieder mal ein Biege - Problem...
ich sollte das Blech (siehe Anhang) mit dem Lochbild gebogen haben (siehe Bild)... Wenn ich das flache Blech biege, ist das Lochbild weg... Wenn ich das Lochbild auf das gebogene Teil male, kann ich das Teil dann nicht zum "geraden" Blech machen... ... wenn jemand ne Idee hätte, würde ich sicher Zeit sparen... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Mrz. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Nutz mal vor dem Bohren die Feature Entfalten/Falten. Ich vermute, du hast in der aktiven Abwicklung gebohrt. Edith hat noch was gebastelt CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... boah, da fehlt mir noch die Übung... gesehen hab ich das schon... Teste ich gleich mal.... Danke....
erstellt am: 07. Mrz. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...klappt zum Teil... Mit der 5er Bohrung klappts, den aufgebohrten Durchmesser mit 10mm versemmelts... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....ich hoffe, die Features kommen alle mit.... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, ich habe dein Teil mal etwas manipuliert. Schau es dir an. Normalerweise macht die Stufenbohrung Probleme, da nicht überall die gleiche Dicke des Bleches vorhanden ist, was eine Voraussetzung für SW ist, wenn es Abgewickelt werden soll. Grüße, Andi Nachtrag: uups, dachte erst, dass es mit den Stufenbohrungen geht, aber nachdem ich die Bohrungen genauer angeschaut habe, stelle ich fest, dass die Stufen weg sind und nur noch popelige Löcher drin sind, sorry. ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andy, ... die 5er Löcher konnte ich auch platzieren, der aufgebohrte Druchmesser wird aber nicht dargestellt... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
[QUOTE]Original erstellt von myca: [B] Step-file? Und was willst Du mit dem Klumpen anstellen? G. thomas Ich konnte auf dem Bild die Stufen nicht erkennen, ichwollte mir mal die Löcher genauer ansehen... omg, ohne Brille geht nüschd mehr ! Hallo Andi
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Olaf, kannst du das Bestätigen, dass Stufenbohrungen nicht abgewickelt werden? Oder weißt du, ob es in SW2013 eine Änderung diesbezgl. gibt? Ich glaube in diesem Fall helfen nur 2 unterschiedliche Konfigurationen. Einmal modeliert in der abgewickelten Version und einmal im gebogenen Zustand. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
...es geht ja um die Stufensenkung, die letztendlich darzustellen wäre.... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2013 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, einfach ist Verbiegen, glaube aber nicht, dass Du das möchtest. Um die Stufenbohrung sowohl im 3D-Modell als auch in der Abwicklung zu sehen hab ich den Weg mit Konfigurationen (wie auch von Andi Beck vorgeschlagen) gewählt. Die Variablen sind verknüpft, so dass es beim Ändern weniger aufwendig wird. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ...Danke für den Aufwand... sieht super aus...
hat bei mir jetzt eigentlich auch so geklappt... bis auf die Gleichnungen... wie kommst Du an das rote = Zeichen...? Und was, was mich schon lange neugiereig gemacht hat, die Linie im Featurebaum unten, die Du verchoben hast... was genau hat die für eine Funktion...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, das rote =-Zeichen ist die neue Direkteingabe im Property-Manager in SolidWorks 2013. In SolidWorks 2012 geht das auch über das Eingabe Menü Modifizieren. Dieses erscheint wenn Du einen Doppelklick (Instant3D eventuell ausschalten) auf den Parameter (hier das Muster) machst. Anstatt den neuen Wert numerisch eingeben startest Du mit einem Gleichheitszeichen. Dann kannst Du entweder auf eine existierende Globale Variable zugreifen oder direkt eine neue erstellen. Die Linie im Feature-Baum ist die Einfügeleiste. Damit wanderst Du in der Historie auf und ab. Die rechte Maustaste zeigt Optionen, z.B. Einfügemodus ans Ende usw. Du kannst auch direkt im Feature-Baum auf ein Feature klicken, dann erscheint das Kontext-Menü und das 3. Symbol (ein nach links zeigender Pfeil) ist der Einfügemodus. So kannst Du auch z.B. in der Historie neue Feature einfügen. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... sehr schön... Und die Linie dient in diesem Fall also rein der Reihenfolge - Kontrolle beim einfügen...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) [Diese Nachricht wurde von smigle2000 am 08. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, noch eine Variante. Bin mal von einem STEP-File ausgegangen , dann mit FeatureWorks, alles mit Deinen Original-Bemaßungen. Die Bohrungsabstände hast Du ja sicherlich im flachen Zustand definiert, deshalb das Kurvenmuster, damit umgeht man das Ausrechnen der Abstände im gebogenen Blech. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ...super, Danke... man lernt nie aus...
