| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: CircuitWorks 2013 (1593 mal gelesen)
timmle2 Mitglied Elektroniking.
Beiträge: 2 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bisher mit SolidWorks/CircuitWorks 2011 gearbeitet. Seit der Umstellung auf 2013 funktioniert in CircuitWorks die Bauteilbibliothek nicht mehr. Ich bekomme zwar alle bisher erstellten Bauteile angezeigt, aber neue Teile werden nicht in die Bibliothek übernommen. Meine Vermutung, dass es an den Schreibrechten liegt, hat sich leider nicht bestätigt. Hat jemand denselben Effekt ...und vielleicht auch eine Lösung dafür? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timmle2
Hallo Uwe, hast Du die Optionen nach dem Speicherort überprüft? Kannst ja zum Testen einen anderen Pfad definieren, um eventuelle Probleme mit Schreibrechten zu umgehen. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ja, den Speicherort habe ich überprüft. Bei 'Modell erstellen' werden die Bauteile auch im Komponentenordner erstellt. Nur sollten sie auch gleichzeitig in der Datenbank angelegt werden. Und das passiert nicht. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timmle2
Hallo Uwe, in der KnowledgeBase steht das (Benutzerkontensteuerung = UAC): If SolidWorks is installed on the machine while UAC is turned on, then the permissions on the ecadlib.db file will prevent new components from being added to the database. To fix the problem do one of the following: 1) Turn off UAC 2) -Browse to C:\ProgramData\SolidWorks\circuitworks\database -Right-click on ecadlib.db->Properties->Security->Edit->Users->Full Control 3) -Browse to C:\ProgramData\SolidWorks\circuitworks\database -Delete or rename ecadlib.db -The next time CircuitWorks is run the file will be automatically recreated with the correct permissions Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
