| Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight |
Thema: Kehl abrunden (2244 mal gelesen)
Leuchtturm828 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 23.11.2012 SolidWorks 2011
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wuerde gerne die im Bild markierte Kante abrunden. Solidworks weigert sich aber, auch bei kleineren Radien. In der Fehlermeldung heisst es, die geometrischen Daten seinen nicht passend. danke und gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leuchtturm828
Hallo Leuchtturm828, 1. Mache bitte als erstes mal den Haken raus bei Tangentenfortsetzung. 2. Versuche einen kleineren Radius zum Probieren. 3. Versuche eine Flächenverrundung (3. Option in Deinem Menü). 4. Schneide den Bereich aus dem Teil, exportiere und stelle es uns bitte zur Verfügung. Viele Grüße Andi Spieler
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leuchtturm828
Mahlzeit, da kann ich nur raten, mal alle Optionen der Verrundung durchzuprobieren. Flächenverrundung könnte hilfreich sein. Ich kenne jetzt nicht den Aufbau des Modells, aber evtl kann man den Radius ja auch weiter oben im Feature-Baum anbringen? Ohne dass Du ein Modell hochlädst, wird Dir hier wohl keiner so recht weiterhelfen können. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leuchtturm828
Sheldon würde hier wohl sagen: "die Aufgabe scheint interessant, aber die Spezifikationen sind -noch- nicht eindeutig" => Anbei drei mögliche Varianten Dein Problem ist Typisch bei Formschraege(sog. "89°-Verrundung") (am einfachsten ist der variable Radius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leuchtturm828
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2013 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leuchtturm828
Zitat: Original erstellt von Leuchtturm828: danke, so klappts. mit "murks" alleine kann ich leider nicht viel anfangen. gehts vielleicht auch ein bisschen genauer?
Hallo Leuchtturm828, es tut mir sehr leid, wenn ich vorher Deine Arbeit als Murks bezeichnete. Mit Murks war nur die Geometrie in bestimmten Bereichen gemeint. Du wirst bestimmt noch nicht so viel Erfahrung haben wie die meisten in diesem Forum. Anbei eine kleine Anleitung wie Du Dein Modell vielleicht verfeinern kannst. Im ersten Film wurde Dein Modell verrundet. Im zweiten habe ich die Geometrie etwas bereinigt und dann verrundet. Bitte bleibe dran und habe Freude an SolidWorks, Dein Modell ist ja auch wirklich nicht einfach! Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
