| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: benutzerdefinierte Eigenschaftsvorlage ändern (4980 mal gelesen)
Werkzeugmacher39 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 25.10.2012 Win 7 64 bit SW 2012 Logopress 3
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde. Wie kann man die Datei in der Benutzerdefinierten Eigenschaftsvorlage ändern? Ich möchte eine andere Als standarddatei haben. Die Test-Datei hab ich gelöscht und nun würde ich gern unsere Vorlagen übernehmen. Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Hallo Christian, das ist ganz einfach, Taskleiste > Start-Button > Alle Programme > Solid-Works > Solid Works Tools > Erstellen der Eigenschaften Registerkarte anklicken. Dann die Vorlage öffnen, die in dem Verzeichnis steht, das in den Systemoptionen unter der Registerkarte "Dateipositionen" und dann "Eigenschaften für benutzedefinierte Eigenschaften" steht. jetzt kannst Du diese anpassen und entsprechend wieder dort abspeichern. ich hoffe es hilft Dir weiter. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten. Wie man diese ändert weis ich. Ich möchte die "Datei", die in dem Verzeichnis steht ändern. Also von Datei "Test" in Datei "Teileigenschaften". Jetzt muß ich immer auswählen, weil die ursprüngliche Datei "Test" nicht mehr existiert. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Hallo Christian, in den Systemoptionen kannst Du unter der Ruprik links "Dateipositionen"den Pfad angeben, wo er die Eigenschaftsvorlage hernimmt. Im Moment müsste bei Dir dort "C:\program data\SolidWorks\Solidworks2012\lang\german "stehen. Hier den richtigen Pfad angeben, wo Deine modifizierte Eigenschaftsdatei steht. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten. Die neue Datei ist ja in dem selben Ordner drin, den er sucht.Nur eben die Datei "Test" will SW haben und die gibt es aber nicht mehr. Pfad und Position stimmen überein. Ich kann ja auch dann aus verschiedenen Dateien auswählen. Ich möchte dass SW die Datei 2Test" vollends "vergisst" Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
