  Baugruppe mit und ohne Masse
Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar)
Autor Thema:  Baugruppe mit und ohne Masse (1878 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist mir kein besserer Titel eingefallen. Es geht um folgendes Problem:
Wir haben hier einen Behälter, der aus 4 Schweißgruppen (BG-1, BG-2, BG-3, BG-49 zu einem Teil zusammen gefügt wird. Kein Problem, es werden 4 Baugruppen zu einer (BG-ges) zusammen gebaut. Gewichtsberechnung funktioniert.
Jetzt sollen in den Behälter weitere Teile eingebaut werden. Dies möchte ich aber nicht in EINER Baugruppe machen, da sonst die Stückliste mehrere hundert Positionen lang wird.
Mein Plan:
Ich mache eine Baugruppe BG-1-1 und verbaue dort die BG-1 und sage aus Stückliste ausschließen. Jetzt verbaue ich alle Teile die in diesem Bereich benötigt werden. So gehe ich auch mit den anderen vor, also BG-2-2 mit BG-2 usw.
Jetzt kann ich die oberste Baugruppe so erstellen:
BG-ges (Pos.1, Behälter)
BG-1-1 (Pos.2, Einbauteile vorne) [die eigentliche Baugruppe BG-1 wird ausgeblendet]
BG-2-2 ( Pos.3, Einbauteile Mitte) [die eigentliche Baugruppe BG-2 wird ausgeblendet]
usw.......
Somit kann die Stückliste auf wenige Positionen eingedampft werden.
Wenn ich jetzt aber das Gewicht berechne, dann werden ALLE BG-* doppelt berechnet (weil in der Baugruppe UND in den Hilfsbaugruppen vorhanden).
Wie kann ich das Gewicht der doppelten BGs aus der Berechnung ausschließen?
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastator,
ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe - ich weiß nicht so genau, warum die Baugruppen doppelt berechnet werden sollten. Du schreibst da was von
vielleicht liegt es daran, kannst du die nicht unterdrücken statt ausblenden, dann wird auch die Masse nicht mitgerechnet.
Alternativ kannst du natürlich auch einfach die Masse deiner Hilfsbaugruppen auf 0 setzen, dazu unter Extras/Masseeigenschaften den Dialog aufrufen, dort auf "Masseeigenschaften überschreiben" und die auf 0 setzen. Das ggf. in einer eigenen Konfiguration "Masse-Null" oder so machen und in deiner Hauprbaugruppe jeweils die passenden Konfigs wählen.
Ciao,
Stefan
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wenn ich die BGs unterdrücken würde, dann fallen doch alle Verknüpfungen runter! (...oder???)
Mir war nicht klar, dass ich bei einem Modell auch die Masse in einer Konfig berechnen und in der anderen Konfig überschreiben kann.
Werds gleich mal probieren.
Danke!
Gruß devastator
Management ist,
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Gewichtsberechnung gibt es einen Haken
"Verdeckte Elemente ..."
Verdeckt heisst soviel wie Ausgeblendet
versuch es mal damit
Gruß, Christian
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also beide Wege funktionieren gut.
10 Üs für jeden!
Devastator
Management ist,
