Hallo L.Schröter,
das Verhalten kann ich für die 2012 bestätigen, in der 2011 passierte das noch nicht und in der 2013 ist es noch viel schlimmer.
2011: im Dateieigenschaftendialog wurden in der Dropdownliste genau die Dateieigenschaften angezeigt und angeboten, die in der properties.txt drinstanden.
2012: die porperties.txt wird bei Systemstart angezogen, sobald man in einem beliebigen Dokument den Dialog via Datei/Eigenschaften aufruft wird eine zusätzliche Eigenschaft namens "Stanzkennung" erzeugt. Ich vermute da einen Zusammenhang zu der neuen Funktion "Stanztabellen" in der 2012. Bei meinen Versuchen passiert das immer, sobald man den Dialog aufruft.
2013: erst mal wie 2012, aber es werden alle vorhandenen Einträge aus der properties.txt gelöscht und nur eine Leerzeile und die Zeile mit Stanzkennung eingetragen, wenn die vorher nicht vorhanden war. SW2013 x64 SP2.0
Wenn es eine Zeile mit dem Eintrag gibt bleibt auch in der 2013 der Rest erhalten ...
Ich würde es an deiner Stelle mal an den Support schreiben und als Fehler melden.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
