| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Vereinfachte Bemaßung Freistich (5214 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine prinzipielle Frage: ich habe ein einfaches Drehteil: links und rechts jeweils ein kleiner Durchmesser, in der Mitte einen großen Durchmesser. Am Übergang vom rechten kleinen zum großen Durchmesser soll ein Freistich angebracht werden. Das Drehteil hat "innen" jedoch auch noch Bohrungen. Daher möchte ich das Teil im Vollschnitt darstellen. Darf ich dann außen in der Ecke mit einem Hinweispfeil den Freistich DIN 509 ..... anziehen (als "halbe" vereinfachte Darstellung)? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2012 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hi, mache Dir dafür ein Block (im Anhang ein Beispiel)... (Blöcke liegen hier: C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS BLOECKE - bei mir) G. thomas ------------------
[Diese Nachricht wurde von myca am 06. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Mal anders gefragt. Gibt es jemand der Freistiche immer komplett bemaßt? Bei uns kommt seit jeher ein Pfeil an die Kante und gut ist. Ist ja auch absolut zulässig. Mir würde nie im Leben einfallen, einen Freistich zu bemaßen! Im 3D-Teil ist er natürlich als Bibliotheks-Feature abgebildet. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo, bei uns wird gerade in der Fertigung disskutiert, die Freistiche mindestens voll auszumodellieren, um im CAM schneller vorwärts zu kommen. Verschiedene CAMs bieten allerdings Freistiche als Bibliothek an. Ich bemaße grundsätzlich, wenn ich von der Norm abweichen (muss). ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
meine Lieben bei uns werden Freistiche via Makro voll ausgeformt, geht ja ganz einfach Bemasst auf der Fertigungszeichnung nur in der vereinfachten Darstellung, DIN 509-F 1.2x0.2, gemäss Schweizer Normenausug. Die Fertigungszeichnung ist eigentlich nur zur Kontrolle für die Eingans und Ausganskontrolle da. Unsere Fertiger gehen nach dem CAD-Modell. Funktioniert ganz gut ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
