| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Zeichnungs Referenzen brechen (1512 mal gelesen)
Keep Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.03.2013 Solidworks 2010 x64
erstellt am: 05. Mrz. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob es möglich ist sämtliche Bauteilreferenzen in einer Zeichnung zu brechen? Mit anderen Worten - ich möchte aus den automatisch erstellten Ansichten eine Zeichnung machen, so als hätte ich jede Linie per Hand erstellt. Das will ich deswegen tun, weil wir an der Uni zwar Solidworks 2010 auf den Rechnern im Plotraum haben, aber jedesmal wenn ich Datein von zu Hause dort lade gibts ständig Wiederaufbaufehler, Beschriftungen sind verrutscht oder fehlen, Teile fehlen etc - warum auch immer, was dann meistens erst nach dem plotten auffällt. Oder hat jemand eine andere Idee wir man das Problem lösen könnte? Mit externen Formaten hab ich auch keine gute Erfahrung gemacht, am Ende sieht trotzdem wieder alles anders aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mrz. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keep
Hallo, dann mach' doch einfach ein PDF daraus. Wenn es nur zum Drucken sein soll... Ansonsten per DXF/DWG rauschreiben. In SWX2013 kann man auch eine ganze Zeichnung "verdummen", dies kann allerdings die Version 2010 noch nicht. Und die nächste Variante: Mache eine abgelöste Zeichnung daraus. Dann wird das Modell nicht mehr benötigt (sofern man die Zeichnung nicht aktualisieren möchte.)
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keep Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit DXF/DWG hab ichs probiert, nur wird dann nach dem import alles hässlich (andere Schrift, andere Zeichen etc, sieht alles sehr komisch aus) Und mit PDF haut das dann nicht mehr mit den Linienstärken hin. Ich werds mal mit der ablöse Funktion probieren, danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Mrz. 2013 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keep
Hallo und Willkommen Keep. Du schreibst:
Zitat: Das will ich deswegen tun, weil wir an der Uni zwar Solidworks 2010 auf den Rechnern im Plotraum haben, aber jedesmal wenn ich Datein von zu Hause dort lade gibts ständig Wiederaufbaufehler, Beschriftungen sind verrutscht oder fehlen, Teile fehlen etc - warum auch immer, was dann meistens erst nach dem plotten auffällt.
Aus deinen Schilderungen ist es nur zu raten, woran es liegen könnte. Was ist den, wenn du die Aufgaben in den der Uni machst? Ist dann alles richtig? Wenn ja, dann tippe ich mal auf den Plottertreiber und die an der Uni gesetzten Grundeinstellungen. Wie übereträgst du den die Daten von zu Hause nach der Uni? Mit Pack and go? Oder kopierst du einfach den Zusammenbau mit der Zeichnung? .... Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Mrz. 2013 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keep
Hallo, ich würde zuerst mal die Anwendereinstellung von der Uni mit dem Assistent speichern und diese dann zu Hause wiederherstellen. Dann hast du die gleiche Einstellungen wie die von der Uni. In den Systemoptionen den Pfad von den Standardvorlagen und Dateipositionen überprüfen. Am besten die Standardvorlagen von der Uni auch kopieren. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
