| AMB 2024 |
Thema: Fehler in der Schnittdarstelung - Gewinde (1366 mal gelesen)
DUPONTMarkus Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 05.03.2013 SW 2012 Premium 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich benutze SW 2012 und ich habe ein problem in einem schnitt. Ich habe einen schnitt durch eine schraubenverbinung erstellt und jetzt wird die schraube nicht richtig angezeigt. Ich habe als option angehakt das verbindugs element nicht geschnittenwerden, damit die normteile nicht geschnitten werden. Eine andere frage wär kann man einzelne teile dennoch mit schneiden, ohne jetzt die einstellung für alle zu ändern. In dem angehängten bild sieht man den fehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DUPONTMarkus
Verbindungselemente haben in den Dateieigenschaften "isfastener" stehen und als Wert "1". Dann werden sie nicht geschnitten wenn du den Haken setzt. Setzte den Wert auf "0" dann sind sie keine "Verbindungselemente" mehr füe SW. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DUPONTMarkus
Hallo Markus, 3 kurze Fragen zu Deinem Bild (Zeichnung): • Hast Du in der Baugruppe Kollisionen zwischen Schraube und Bauteil? • Hast Du in der Zeichnung bei der Gewindedarstellung auf „Hohe Qualität“ geschalten? • Geht Deine Schnittlinie wirklich durch die Mitte der Schraube? Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im oberen elemt schneidet er ja auch richtig nur im unteren teil wo ich das gewinde habe ist der fehler und zur kollisionsprüfung ich hab die Löcher einfach verknüft und anschliessen schrauben eingefügt das Müsste doch gehen oder ? Die schrauben erfüllen eigentlich nur einen optischen zweck. Und Leider läuft der Schnitt nicht ganz genau durch die mitte jedoch seh ich keine möglichkeit die mitte zu fangen oder sonst irgendwie zu bestimmen. Danke schon mal für die antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DUPONTMarkus
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DUPONTMarkus
Hi, hab mir schon gedacht ... Zitat: Leider läuft der Schnitt nicht ganz genau durch die mitte jedoch seh ich keine möglichkeit die mitte zu fangen oder sonst irgendwie zu bestimmen.
blende eine Skizze im Schnittbereich (z.B. die von der Senkbohrung) ein oder mache eine Skizze mit einem Punkt. Damit lässt sich die Schnittlinie prima verknüpfen. G. thomas ------------------
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich hab nun beide probleme gelöst bekommen und habe im anhabng die komplete zeichenansicht als pdf hochgeladen wenn jmd lust hätte were es nett mal en blick rein zuwerfen und mir zusagen ob das mehr oder weniger gut so ist. Vielen vielen dank. PS kurze frage kann man SW Zeichnungs dateien ( nur 2D Plan) einzeln verschiken ohne die 3D teile mit zugeben? bzw kann man das dann öffnen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DUPONTMarkus
Hallo, kann man - wenn man sog. ABGELÖSTE ZEICHNUNG generiert (wird nicht aktualisiert). Die kannst Du in Edrawing öffnen. Oder gleich als Edrawing Format, oder besser per PDF. Wo ist der Anhang? G. thomas ------------------
erstellt am: 06. Mrz. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
