| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Honungsoberfläche erstellen? (SolidWorks) (2083 mal gelesen)
Valerie Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 05.03.2013
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem helfen kann. Da ich keinen beitrag gefunden habe, der die Erstellung einer Honungsoberfläche auf der Innenseite einer Zylinderlaufbuchse beschreibt, habe ich ein neues Thema erstellt. Ich bin mitten in meiner Bachelorarbeit (BA) und muss eine Analyse bezüglich der Hitzeentwicklung zwischen Zylinderlaufbuchse, Kolben und Kolbenringe machen. Der Titel der BA ist "Investigation of cylinder liner surface roughness" (übersetzt "Die Untersuchung der Oberflächenrauheit von Zylinderlaufbuchsen"). Der Hauptpunkt ist die Honung und der Unterpunkt ist das Material der Laufbuchse. Ich würde gerne wissen, ob es extra Befehle in SolidWorks zur Erstellung solcher Oberflächen gibt oder ob ich die Struktur selbst zeichnen muss. Gibt es eine Möglichkeit die Oberflächenrauheit anzugeben? Über Lösungen, Ideen und Anregungen wäre ich sehr dankbar und bedanke mich schonmal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
Hallo, Zitat: Ich würde gerne wissen, ob es extra Befehle in SolidWorks zur Erstellung solcher Oberflächen gibt oder ob ich die Struktur selbst zeichnen muss
ja, gibt es - nennt sich TEXTUR. Ist eine optische Darstellung der Oberfläche.
Zitat: Gibt es eine Möglichkeit die Oberflächenrauheit anzugeben?
in der Zeichnung auf jeden Fall... G. thomas ------------------
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Mrz. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
erstellt am: 05. Mrz. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der optischen Darstellung habe ich gesehen, aber wie der Name es schon sagt, es ist nur eine optische Darstellung. Dann muss ich es wohl wirklich selbst modellieren. Danke für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 05. Mrz. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
Was möchtest du den modellieren? Rautiefe beim Honen beträgt 0,4 bis 0,8 Ra oder1,6 bis 10 Rz. Es ist glatt wie Baby Popo. So wie ich es verstehe, dir geht’s es um Simulation. Werte der Rautiefe der Gegenlaufpartner gibst du schließlich beim Einlegen eines Projektes in der Simulation fest. Lass es gut sein mit dem Modellieren. Um die Geometrie von der Rauheit an der Oberfläche abzubilden brauchst du so ein leistungsfähigen Computer und so viel Wartezeit, dass du grau wirst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mich richtig informiert habe, dann hat der Honwinkel nur Auswirkung auf den Ölverbrauch und nicht auf die Reibung. Falls es doch Auswirkungen auf die Reibung hat, dann muss ich das irgendwie kennzeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
Hallo Valerie, Reibung kann in SolidWorks Premium mit SolidWorks Motion bezogen auf Verknüpfungen definiert und anschließend bei der Kraft- oder Moment-Ermittlung ausgewertet werden. Erstellung einer Honungsoberfläche? Modellierte Schmiernuten sind mit Bibliotheksfeature zu erstellen, fürs Honen bestimmt zu aufwendig . Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 06. Mrz. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valerie
erstellt am: 08. Mrz. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage habe ich da noch. Es geht um die Werkstoffbezeichnung von Zylinderlaufbuchse, Kolben und Kolbenringen die heutzutage im Motorenbau eingesetzt werden. Im Internet finde ich leider nur ungenau Angaben wie z.B. Grauguss und Aluminium. Ich brauche die genau Werkstoffbezeichnung um die Analyse durchzuführen. Die Quelle muss natürlich wasserdicht sein, da ich sie in meiner Bachelorarbeit angeben muss. Weiß jemand von euch wo ich sowas herbekomme? Wollte erstmal hier fragen bevor ich ein neues Thema eröffne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
