| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Umstieg auf SolidWorks Problem mit Maus (6991 mal gelesen)
Holoax Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2013
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin ganz neu hier, man möge mir bitte verzeihen wenn meine Frage für einige Experten zu trivial erscheint, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr! Mein Problem: SolidEdge. In SolidEdge habe ich mich mit der "rechten" Maustaste und/oder "shift" + "strg" durch meine 3D Zeichungen bewegt, es ging spielen flüssig und völlig intuitiv! SolidWorks Jetzt muss ich mich an SolidWorks gewöhnen und stelle fest das diese Navigation wie oben beschrieben so gar nicht mehr funktioniert. Ich benötige ein vielfaches der Zeit für die Navigation in meinem Zeichnungsraum. Klar, es geht, rechte Maustaste, Auswahlmenü, Drehen, und los, dann umschalten usw. usw.. Bitte gebt mir doch einen Hinweis bzw. eine kurze Anleitung wie ich die so fest in mein Hirn eingebrannte "rechte" Maustaste und/oder "shift" + "strg" auch in SolidWorks wiederbekomme. Oder geht es nicht mehr und ich muss mich tatsächlich umgewöhnen? Hilfe! Tausend Dank schon mal im voraus Herzlicher Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Hallo Axel Strg + mittlere Maustaste (oder Mausrad) drücken = Schwenk Shift + mittlere Maustaste (oder Mausrad) drücken = Zoom Alt + mittlere Maustaste (oder Mausrad) drücken = Rollen mittlere Maustaste (oder Mausrad) drücken = Drehen Mausrad drehen = Zoom Gruss Andreas
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
Leider hast Du nicht beschrieben, was Deine Tastenkombinationen bzw. die rechte Maustaste dann tatsächlich tun: Drehen, Verschieben?! Im SolidWorks ist es standardmäßig so, daß Du in Teilen und Baugruppen mit der mittleren Maustaste drehst und mittels Mausrad zoomen kannst. In Zeichnungen ist es dann Verschieben und Zoomen. 3-Tasten-Maus sollte aber vorhanden sein dafür. Mit einem geeigneten Maustreiber könntest Du Dir sicher die mittlere Maustastenbelegung auf die rechte Maustaste legen (drehen), das geht auch anwendungsspezifisch. Würd ich aber nicht machen. Lieber daran gewöhnen, wie es im SolidWorks ist. Für meine Begriffe ist das gut gelöst. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holoax Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die schnelle Reaktion. Ich werde es mal mit der mittleren Maustaste versuchen, z.Zt. geht es jedoch nicht, ist ne Logitch LX7, muss wohl irgendetwas umstellen. Erstaunlich finde ich jedoch das diese Maus unter SolidEdge eben die von mir gewünschten Funktionen hat. Hoffentlich muss ich mich nicht umstellen:-) Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Hallo Axel, ein sehr guter Tip von mir: versuche nicht, in Solidworks die Funktionen so zu finden, wie du sie aus Solidedge kennst. Du schreibst und sprichst ja auch nicht französisch mit deutscher Grammatik. Also laß dich auf SWX ein, geh das Tutorial durch und du wirst sehen, wie gut es funktioniert. Bei mir schon seit 16 Jahren. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Noch besser und intuitiver ist die Verwendung eines dieser Produkte. Ich möchte meinen Spacepilot nicht mehr missen. Wenn ich mal an einem anderen Platz ohne 3D-Nager arbeiten muss, denke ich jedesmal, mir haben sie die linke Hand amputiert... Also, einfach mal testen!! ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Zitat: Original erstellt von Holoax: [...] z.Zt. geht es jedoch nicht, ist ne Logitch LX7, muss wohl irgendetwas umstellen. Erstaunlich finde ich jedoch das diese Maus unter SolidEdge eben die von mir gewünschten Funktionen hat.
In den SetPoint Einstellungen der Maus stellst du die Mittlere Maustaste so ein, dass auch eine mittlere Maustaste damit erzeugt wird. Üblicherweise steht die mittlere Maustaste bei Logitech immer auf irgend so einem Programmumschalter Schnick-Schnack. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holoax Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle zusammen, ich habe mir alle Antworten durch den Kopf gehen lassen und ich denke ich werde mich umgewöhnen, denn ich versuche ja tatsächlich nicht Französisch mit deutscher Grammatik zu lernen. Der Tipp mit dem mittleren Mausrad und auch mit dem Umstellen der Maus war gold Wert. Vielleicht kann ich meinem Chef ja einen Spacepilot aus dem Ärmel leiern, dann wäre es sogar eine echte Freude sich umzugewöhnen. Danke nochmal an alle und schönes WE Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
nobbynobs Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2012 Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 01. Mrz. 2013 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Hallo Zusammen, das alte leidige Thema: Chef ist nicht bereit 300€ für ne Maus auzugeben "gibt´s doch auch für 9,99€ bei Aldi". Meine Erfahrung: nach 10 Minuten Arbeiten mit dem der Spacemaus - und ich bin dran festgewachsen. Meine Argumente für die Investition: Leistungssteigerung: durch Zweihandbedienung - die rechte Hand kümmert sich ums "Bearbeiten", die kümmert sich um die Navigation. Ergonomie: dadurch, dass beide Hände arbeiten "entkrampft" die Maushand. Prombleme mit Schmerzen im rechten Unterarm (von Sehnenscheidenentzündung bis Tennisarmsyndrom) waren mir der Spacemaus einfach weg! In der Summe macht sich das für die Firma schnell bezahlt. Aber - ich finde die Konfigurierbarkeit von Maus und Spacemaus unter SWX zu beschränkt. Ich hätte gerne mehr Einstellmöglichkeiten. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 03. Mrz. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
"Aber - ich finde die Konfigurierbarkeit von Maus und Spacemaus unter SWX zu beschränkt. Ich hätte gerne mehr Einstellmöglichkeiten." Hallo und willkomen bei SWX auch von mir. Ein kleiner Tipp, es gibt nicht nur den Space Pilot und Explorer, sondern auch den Navigator. Der kostet knapp unter 100€ bei Amazon. Hat nur 2 Tasten , ist aber ausreichend. ich verwende die Leertaste links, damit kann ich Dialogfelder in SC löschen und dann die Funktion neu wählen und setzen des Drehzentrums an der rechten taste. Ich habe auch noch eine Serielle Spacemouse mit 11 Tasten die man Doppelt mit Funktionen belegen kann, aber meine Erfahrung damit, es ist zu viel bis man mal die wichtigsten Funktionen beherscht. Du kannst alles einstellen auf jeden Knopf, auch Macros aufzeichnen für ganze Tastaturfolgen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, deswegen verstehe ich deine Aussage nicht das es zu wenige Möglichkeiten gibt. Dazu gibt es in SWX eine eigene Funktionsleiste von 3d Connextion um jede Funktion auf jede Taste zu verewigen. Ich selbst habe vor 4 Jahren den Arbeitgeber gewechselt nach 25 Jahren und somiot auch von ACAD/ Inventor mit Mastercam v9.1(Dos shel ähnliche Oberfläche) zu SWX und SC. Am Anfang ist es gewöhnungsbedürftig, da nicht mehr mit F4 geschwenkt wird, aber man gewöhnt sich schnell daran. Das Zauberwort hier ist aber schon genannt worden von anderen Mitgliedern vor meinem Beitrag, Mausradtaste von automatischen Fensterwechsel auf mittlere Maustaste umstellen damit auch die mittlere Maustaste angesprochen wird beim drücken.
------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy [Diese Nachricht wurde von maddy am 03. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von maddy am 03. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Hallo Maddy, natürlich ist mir bekannt, wie man Befehle in SWX auf die Tasten des SpaceExplorer legt, aber unter SWX lassen sich z.B. keine Tastenkombinationen erzeugen. Es gehen nur die Befehle die im Konfigurationsmenue vorhanden sind. Das sind zwar enorm viele, aber eben nicht die welche ich möchte. Z.B. hätte ich gerne eine Taste mit "Fensterwechsel" (Strg + Tab) belegt. Wahrscheinlich geht´s mit Makros, aber dafür hab ich gerade keine Zeit. Ich muss auch zwischen verschiedenen Systemen hin- und herspringen - da freut man sich einfach, wenn man die Bedienung vereinheitlichen kann. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Hallo aeschbi, "Joooop!" Prima Idee und funktioniert .... bei mir nicht! Ich arbeite mit 2 Rechenern. Master = Office-Maschine + Slave = CAD-Maschine.Mit Inputdirector sind beide übers Netz gekoppelt, d.h.: ich hab zwei komplette getrennt Arbeitsplätze, die ich über eine Maus und eine Tastatur bediene. InputDirector überträgt aber nur die rudimentären Mausfunktionen, und solche Tastenbelegungen sind dann nur auf dem Master abrufbar. Ich behalte das aber mal im "Speicher" - vielleicht lässt sich da ja doch was machen. Gruß nobbnobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
@nobbynobs unqualifizierter Kommentar Master / Slave tauschen und die SpaceMouse habe ich mir vor Jahren einfach selber beschafft, ist ja meine Gesundheit ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Hallo aeschbi, wieso "unqualifizierter Kommentar"! und: Master/Slave tauschen bringt mir auch nichts, weil benutzerdefinierte Tastenbelegungen,die über die Standard-Windows-Funktionen hinausgehen von ID nicht übertragen werden. Was ich auf den einen Rechner mitnehme, fehlt mir auf dem Anderen. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Guten Morgen abschließend: es geht mir nicht darum SWX-Befehle auf die Maus zu bekommen, sondern auf den Spaceexplorer, und das so, das bei meinen 3 CAD-Systemen eine einheitliche Bedienung hinbekomme. Und das hab ich bis jetzt noch nicht geschafft. Mein Support kann leider auch nicht weiterhelfen - Kommentar: "wieso wollen sie überhaubt was einstellen....?" Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
docsneyder Mitglied selbstständig
Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Hallo Ihr Lieben, ich hätte da noch einen Tipp. Ich arbeite seit vielen Jahren mit dem Logitech Trackman wheel. Habe jetzt sogar noch einen weiteren Trackball dazu gekauft. Den Logitech Wireless Trackball M570 http://www.logitech.com/assets/32954/4/logitech-wireless-trackball-m570.png Ich bin zwar kein Profi Anwender, aber ich will nie wieder mit einer anderen Maus arbeiten. Der Trackball bleibt einfach an Ort und Stelle stehen und man bewegt nur 4 Finger. Man kann zoomen, drehen, schieben usw... Eben Alles was man braucht. Er kommt natürlich nicht an den Spacepilot und den Navigator ran. Dafür kostet er auch nur 70,00 Euro. Vielleicht ist das ja auch für euch eine Alternative. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
[Diese Nachricht wurde von docsneyder am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Zitat: Original erstellt von nobbynobs: Hallo aeschbi, "Joooop!" Prima Idee und funktioniert .... bei mir nicht! Ich arbeite mit 2 Rechenern. Master = Office-Maschine + Slave = CAD-Maschine.Mit Inputdirector sind beide übers Netz gekoppelt, d.h.: ich hab zwei komplette getrennt Arbeitsplätze, die ich über eine Maus und eine Tastatur bediene. InputDirector überträgt aber nur die rudimentären Mausfunktionen, und solche Tastenbelegungen sind dann nur auf dem Master abrufbar. Ich behalte das aber mal im "Speicher" - vielleicht lässt sich da ja doch was machen.Gruß nobbnobs
Was soll der 3d am Officerechner? Spendiere dem don ne normale Maus für 2;50€. Und den 3d an die CADmaschine. Einstellmöglichkeiten sind in jeder Cadumgebung da, und zwar Eigene. Und alles klappt. Dein Konstrukt ist einfach schlecht. Odewr Kauf einen manuellen Umschalter, liegt doch an deiner Software zum Umschalten , die Funktioniert doch nicht wie du hier schreibst, kann die Signale nicht vernüftig weiterleiten. Wenns an den 2,50€ für die Maus an dem Office hängt, dann prost Mahlzeit. mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Hallo maddy, "was hab ich denn da wieder losgetreten...." Mein AP-"Konstrukt" ist zwar nicht so geplant, funktioniert aber sehr gut. Das ich zwei Rechner unterm Tisch stehen habe liegt einfach daran, dass mein Einkäufer beim Beschaffen eines neuen Rechners 10€ sparen wollte und die kleinstmögliche Festplatte bestellt hatte, die am Markt zu kriegen war. Folge: es passten nicht alle notwendigen Programme drauf. Deshalb, bis die größere Festplatte eingabaut war (bei uns kann so was sehr lange dauern), das Konstrukt mit Paralellbetrieb. Ich hab mich jetzt aber daran gewöhnt und möchte die Vorteile eines solchen Konstrukts nicht mehr missen. Natürlich hängt die Spacemaus an der CAD-Maschine! Was Master und was Slave ist, ist im wesentlichen bei InputDirector egal. Da merk ich keine Unterschiede. Manuelle Umschalter: ja so ewas hab ich schon mal irgendwann gesehen. Nochmals: Alles was ich versuche ist, die Tastenbelegung des Spacexplorers für alle drei (AutoCad, Inventor, und SWX) CADs aufeinander abzustimmen um die Bedienung zu vereinfachen. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
oh jesses wegen einer zu kleinen Festplatte so ein Aufwand, meine Güte, neue Platte kaufen für paar Euro fufzig und Daten umziehen mit einem Clone tool, fertig ist die Laube und Office Rechner kommt weg, CAD Maschine kann CAD und Office sowieso. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
erstellt am: 06. Mrz. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Ganz unsinnig ist es nicht, gleich zwei Rechner zur Verfügung zu haben. Falls einer mal etwas ... beschäftigt ... ist. Kommt ja vor. Dann kann man mit dem anderen wenigstens weitermachen. Aber besser ohne zusätzliche Störquellen wie solche Fernsteuerei! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holoax
Aus meiner Sicht benötigt SWX nicht das ganze Office, nur Excel wegen der Tabellen. Wir verwenden auch 2 PC's mit Master und Slave. Unsere Erfahrung ist sehr gut. Das CAD ist dadurch getrennt von den "normalen" Anwendungen der übrigen am Netzwerk hängenden Benutzer (Datensicherheit!). Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
