| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Schnitt Offset von Flächen (1126 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ich möchte einen Schnitt machen, der als Offset von Oberfläche ausgeführt ist. Nun kann ich dabei allerings nur eine Fläche auswählen... das ist zu wenig...
Im Anhang habe ich mal die Bodenplatte mit dem Schacht eingefügt. Da ist auch die Skizze zu sehen, die quasi am Schacht obenrum eine Auflage für Gitterroste bildet... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, mache es doch, wie folgt: - Erzeuge direkt eine Offset-Oberfläche. Am besten direkt nach dem Schnitt-Ausformung1, da zu diesem Zeitpunkt die Fläche noch heil ist. - Dann springst du wieder ans Ende, und machst deinen Schnitt. Allerdings bis Oberfläche, und wählst hier die neu erzeugte Fläche an. - Diese Fläche kannst du nun ausblenden/löschen. Voilà.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich hab´s zwischenzeitlich auch geschafft... aber mit viel mehr Aufwand... muß mir mal Deinen Weg reinziehen... sieht einfach aus... :-)
...Danke...
| Anzeige.:
