| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Bildschirmdarstellung soll 1:1 entsprechen (2815 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich skizziere ein Etikett, von dem ich keine Maße habe. Aufgrund der komplexen Umrandung habe ich dieses eingescannt, per Bild in SWX eingefügt und Skizzenlinien drum herum gezogen. Die fertige Skizze habe ich auf eine Zeichnung kopiert und zum Vergleich mit Einstellung "100% drucken" ausgedruckt. Nun ist die Skizze größer geworden als das Etikett. Mehrere Skalierversuche brachten kein brauchbares Ergebnis. Wie kann ich also auch dem Bildschirm eine Ansicht einstellen, bei der die Skizze in "Echtgröße" dargestellt wird. Dann kleb ich das Etikett auf den Bildscgirm und zeichne drum herum. Für schnelle Hilfe schon Mal bielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die hilfreichen Ideen. Am schnellsten ging es mit der "gemessenen Ansicht". Habs hinbekommen. Werd aber nächstes mal einen Massstab mit einscannen. Sicher ist sicher. Schade das SWX sowas wie das Massstabs-Tool nicht von Haus aus anbietet. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Feb. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von myca: na das müsste der Scanner incl. Bildausgabe bringen und nicht SWX, denke ich...
Der Scanner bringt das mit... Du entscheidest beim Scannen mit wie viel DPI du scannst. DPI/(25,4mm) und dann hast deinen Maßsstab in Pixel/mm. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lessismore Mitglied designer
Beiträge: 103 Registriert: 27.02.2002 swx 2020 sp5 Intel Core i7-3770K NVIDIA Quadro 2000D win10 64
erstellt am: 27. Feb. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
