hallo!
"Ich habe mehrere Platinen mit jeweils fünf Bohrungen, die ich an eine Gehäuserückwand anschrauben will."
Also wenn ich dich Richtig Verstehe, deine 5 Bohrungen, diese solle kein Gewinde haben, nur ein Freies Loch nach dem Durchmesser von dem Bohrer.
Denn hier gehen dann die schraube durch, und diese gehen auf deine Hintere Wand, wo sie drauf geschraubt werden. ist dies korrekt so?
Und mit welche methode hast du dies alles gearbeitet?
instant 3D
Skizze
oder hast du modelle geladen, und woltest sie unter "Montage" oder "Zugsamenbau" sie umändern usw...
Deine 5 Bohrung, die Sollen alle Löcher sein oder nicht?
also mit dem Selben Durchmesser Bohrung, und auch mit voll durch gebohrt.
So hast du nur der Problem von der Bohr Richtung wie falsch Angezeigt wird.
Müssen die Köpfe von der Schraube in das Gehäuserückwand, oder müssen die Schraube köpfe auf der Gehäuserückwand drauf halten?
Hast du die Normalisierung ausgewählt?
Amerikanische (zoll) oder Metrische Normalisierung
Also schaue mal das Bild ann.
hast du vor, Rote Pfeil typ von schraube kopf, oder Grünen Pfeil schrauben kopf?
Oder willst du nur ein Volles Loch nach deinem Durchmesser?
