| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Gleichungen - Zugang in BG (1733 mal gelesen)
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, mal ich ne Frage : womit wird der Zugang zur Gleichungen in Teilen oder Unterbaugruppen in einer Baugruppe gesteuert? Ich hab grundsätzlich (in Vorlagen fest verbaut) Gleichungen drinne... G. thomas ------------------
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
Hallo Thomas, ich bin nicht ganz sicher was Du suchst / meinst. Vielleicht wie im Video gezeigt: Strukturelemente Einblenden / Ausblenden? HTH & bis demnäx, Ralf PS: wie immer: .txt entfernen, ist ein selbstextrahierendes 7zip-File ------------------
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, leider nicht... Es geht darum, daß in der HauptBG, in Teilen oder BG's manche Gleichungsordner geöffnet (+) werden können, manche aber nicht. Trotzdem danke. G. thomas ------------------
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
Hallo Thomas, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du bei den Gleichungen in der BG eine Referenz hast. Du hast in der BG eine Gleichung von einem Teil erstellt. Hast du dies bewusst gemacht oder wolltest du diese Gleichung im Teil erstellen? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: ist dir eigentlich aufgefallen, dass du bei den Gleichungen in der BG eine Referenz hast. Du hast in der BG eine Gleichung von einem Teil erstellt. Hast du dies bewusst gemacht oder wolltest du diese Gleichung im Teil erstellen?
das ist es ja, ich kann die Gleichungswerte von den Teilen/BG's "nach Oben" transportieren. Allerdings kommen die (+) Zeichen scheinbar zufälig zum Vorschein. G. thomas ------------------
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
Hallo Thomas, wenn ich das richtig rumprobiert habe kommen die Plusse im Featuremanager dann, wenn Informationen zu sehen sind, die wie Features relevant sein könnten. Also z.B. wenn du eine globale Variable erstellst. Wenn "nur" Featurebemaßungen per Gleichung gesteuert werden scheint das Plus nicht da zu sein, ansonsten schon. Aber das ist irgendwie immer noch inkonsistent, wenn ich Features per Gleichung unterdrücke, ist kein Eintrag im Featuremanager zu sehen, wenn ich es direkt per "suppressed" machen schon ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
Hallo Thomas, wenn bei Gleichungsordner mit RMT Dateieigenschaften anzeigen machst, dann hast du auch + davor. Wenn du zum Bespiel einen Blechkörper erstellst dann bekommst der Ordner auch ein +, da SW eine globale Variable "Dicke" erstellt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan , jou aber nur teilweise. Dank Dir habe ich mir noch die Konfigurationen angeschaut - wenn in der HauptBG eine Konfiguration gewählt wird, wo das Teil/BG auf der zuletzt gewählten Konfig steht, dann ist das (+) weg. Hab mir jetzt in dem Bauteil eine "Platzhalterkonfig." gemacht und gut ist. Allerdings muß das Teil in dieser (af dieser) auch zugemacht werden. Danke an Euch alle. G. thomas ------------------
