| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Flächenmodelle in Zeichnung: Flächen ausgeblendet (4591 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben regelmäßig Probleme mit importierten Flächenmodellen in Zeichnungen. Wird das Flächenmodell in eine Zeichnung eingefügt, sind 90% der Flächen in der Ansicht ausgeblendet (Achtung: Problem nur in Zeichnungsbereich, wenn man das Flächenmodell öffnet sind alle Flächen eingeblendet!!). Wenn man von der Zeichnung aus über den Featuremanager die Flächen anklickt (RMT) kann man die einzelnen Flächen einblenden ("Anzeigen"). Problem: alle Flächen auswahlen und RMT-"Anzeigen" geht nicht: jede einzelne Fläche muss individuell eingeblendet werden.... Frage 1) Gibt es irgendeinen Trick um alle Flächen in der betroffenen Zeichnungsansicht gleichzeitig einzublenden? Frage 2) Warum werden die Flächen überhaupt ausgeblendet? Einstellung? Wir sind für jeden Tip dankbar!!
------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Hallo Jairo, Zitat: Original erstellt von jairo: Frage 1) Gibt es irgendeinen Trick um alle Flächen in der betroffenen Zeichnungsansicht gleichzeitig einzublenden?
Ich kenn das eigentlich nur von gemischten Modellen mit sowohl Volumen- als auch Oberflächenkörpern. Da kannst du über Einfügen/Modellelemente schnell alle Oberflächen reinholen, siehe Bild. Bei reinen Oberflächenmodellen hab ich aber noch nicht festgestellt, dass die Flächen nicht dargestellt werden. Zitat: Original erstellt von jairo: Frage 2) Warum werden die Flächen überhaupt ausgeblendet? Einstellung?
Keine Ahnung, vielleicht nur ein Anzeigefehler im RMB-Menu? Ist die Fläche denn in der Ansicht tatsächlich nicht zu sehen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallooo, jaaaaaa: Einfügen/Modellelemente/Flächen Es funktioniert!!!! Und ja, es handelt sich tatsächlich um gemischten Modellen (Flächenmodellen die von uns bearbeitet, meistens vereinfacht, werden). Ihr wisst gar nicht wie sehr ihr uns damit geholfen habt.... Danke Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
