| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Mit Struktur kopieren (3363 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Feb. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich besitze als Einzelkämpfer kein PDM System und bei meinem Datenumfang ist das auch kein Problem. Leider habe ich ohne PDM die Funktion "Kopieren mit Struktur" nicht direkt zur Verfügung. Vor einiger Zeit habe ich mir dann eine Anleitung gemacht, mit deren Hilfe ich diesen Vorgang trotzdem machen kann. Diese Anleitung habe ich hier angehängt. Meine Frage: Lässt sich dieser Vorgang (ohne PDM) auch einfacher machen? Gibt es bereits ein Makro, das diesen Vorgang auführt? Ich habe dazu nichts gefunden. Vielen Dank für evtl. Antworten. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Feb. 2013 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Feb. 2013 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 26. Feb. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Zumindest bei mir kommt das nicht öfters als ein oder zweimal im Jahr vor.
Im Maschinenbau kommt das nicht so häufig vor. Im Möbelbau brauche ich aber relativ häufig eine Kopie eines Projekts. Zum besseren Verständis: Ein Projekt, z.B. ein Schlafzimmerschrank, hat bei mir einen Projektordner mit einer Gesamtbaugruppe und einige Unterordner mit Baugruppen der einzelnen Komponeneten usw. So ein Schrank ist dann meistens ein Unikat. Der nächste Kunde will diesen gleichen Schrank aber doch ein bischen anders. Dann mache ich eine Kopie des Projekts und darin ein paar Änderungen. Hallo Thomas, Danke für den Hinweis auf die Beschreibung. Das ist im Grunde so, wie ich es auch mache. Aber die Funktion "Struktur kopieren" im PDM übernimmt, ohne weiteres Dazutun, die relativen Pfade der Unterordner. So etwas hätte ich mir ohne PDM gewünscht. Naja irgendwo muss ja ein Unterschied sein. Schönen Tag an alle und nochmals vielen Dank. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 26. Feb. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo, genau genommen kann man IM Tresor des Workgroup PDM die Projekte kopieren - nicht MIT. Der Unterschied ist der, dass die Daten strukturiert im Tresor abgelegt sind, beim Auschecken dann aber nicht mehr. Und das war ja nicht die Aufgabenstellung, oder? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 26. Feb. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
@ThoyMay, ob man Pack And Go nun unter dem PullDownMenü Datei, im Öffenen-Dialog oder im SolidWorks Explorer startet, macht nicht wirklich einen Unterschied - es ist und bleibt das SWX Pack And Go. Und: Es sollte ja der Pfad geändert werden, nicht die Dateinamen. Obwohl ich das 2te auch empfehlen würde... @Lenz: Tja, in einem PDM ginge es besser, aber das weißt du ja schon. Und mit Pack And Go geht es meines Wissens nach nicht besser/einfacher, als du beschrieben hast. Ohne Suchen und Ersetzen wird leider immer der ganze Pfad in der neuen Struktur nachgebaut - was leider nicht praxisgerecht ist. Schönen Feierabend wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, tut mir Leid dass ich mich jetzt erst melde, aber mich hat die Arbeit überrollt. Ich denke Heiko hat es genau richtig erkannt. Das heißt für mich, dass ich so weiter mache wie bis her. Vielleicht kommt einmal der große Geldsegen, dann kaufe ich mir ein PDM-System. Vielen Dank für die hilfreichen Rückmeldungen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
