| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bemaßung fangen (3518 mal gelesen)
nobbynobs Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2012 Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin letztes jahr von Inventor auf SWX umgestiegen und hab mich über viele Detaillösungen von SWX schon grün und blau geärgert. Frage: nachdem ich in einer Zeichnung die Bamaßung automatisch anordne und bearbeiten will, muss ich mit dem Cursor diese Bemaßungen auswählen. Dabei kann sein dass der Abstand des Cursors zum Mass bis zu 20mm neben der Maßlinie stehen muss um diese auszuwählen. Folge ich wähle dauernd die falschen Bemaßungen an. Dies betrifft eigenartigerweise nur vertikale Beamßungen. Kennt jemand dieses Phänomen? Mein SWX -Support hat sich die Sache angesehen und kann nicht helfen. Danke! Gruß nobbynobs
EugenB Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EugenB, nein, hat bei mir nichts gebracht - außerdem ist das wenig sinnvoll LCDs mit anderer Auflösung zu betreiben. Alles unscharf und verzerrt. Interessant ist übrigens, dass dieser Effekt (Die Bemaßung wird "außerhalb" gefangen) nur horizontal links und rechts des Bemaßungstextes auftritt. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Sorry. Stelle deine Arbeitsweise um. IV wie SWX haben ihre Vor- und Nachteile! Kein CAD Programm passt sich an dein Vorgehen an. Ich musste mich auch mal umstellen und freue mich heute mit SWX zu arbeiten. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonti, das hat nichts mit "Ummstellungsschwierigheiten" von IV zu SWX zu tun. Wenn ich in einer Zeichnung um eine Bemaßung zu bearbeiten, die übernächste anwählen muss, ich schlicht und ergreifend was faul. Es ist als ob die Cursorsteuerung fehlerhaft ist und kräftig danebengreift. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EugenB, Textgröße mehrfach geändert - wieder nix. Ich muss noch erwähnen, dass wir zwei SWX-Arbeitsplätze haben und es bei beiden auftritt. So langsam glaube ich, dass es in den Vorlagen steckt. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Hi, kannst du malein Beispiel hochladen, dann können wir da mal reinschauen. Ich hatte mal was ähnliches, als bei den Maßen standardmäsig eine Toleransart angegeben war, und diese nicht ausgefüllt wurde. Dann hat SWX große Platzhalter dafür gehabt. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 27. Feb. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Hallo nobbynobs, handelt es sich dabei um Maße mit Durchmessersymbol? Wenn ja, lösche doch mal kurz die Durchmessersymole und versuche erneut die Maße anzufahren. Das Durchmessersymbol kannst Du entfernen, indem Du die gewünschten Maße markierst und links im EigenschaftenManager die Bezeichnung <MOD-DIAM> löschst. Mit Rückgängig kommen dieser wieder Falls das nun besser sein sollte, beschreibe das so Deinem Support, die sollen das melden. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, "Volltreffer!" es sind die Durchmesserzeichen! Ø weg - alles i.O. - Ø wieder eingefügt greift der Cursor wieder daneben. Nur , was jetzt? Ich nerv meinen Support nochmal "hartnäckig" und melde mich dann wieder. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Feb. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Guten morgen, dein Support muß nicht genervt, nur informiert werden. Dann wird er sicher dieses - dankbarerweise nun reproduzierbare Fehlverhalten - bei sich nachstellen und dann an den Support von SWX melden. Die Tatsache, dass es die Durchmesserzeichen sind, die Ärger verursachen, ist mir - wie vielen anderen hier - neu. Eine gute Information! Nun kann der Tag ja losgehen... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich muss unseren Support nerven, weil ich zu diesem Thema schon öfters angerufen aber bisher keinen Lösungsansatz bekommen habe. Jetzt hab ich eine Rx-Analyse geschickt - mal sehen was zurückkommt. melde mich wieder... Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich konnte den Fehler weiter eingrenzen. Die Zeichnungsvorlage spielt keine Rolle. Der Fehler tritt auch nur bei (und durch) “importierte Modellelemente“ auf. Werden alle Maße in der Zeichnung manuell eingefügt, gibt es keinen Fehler. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
