| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Formatierung von Zeichnungen (1368 mal gelesen)
gsezz Mitglied Schreiner
Beiträge: 54 Registriert: 06.09.2012 Solidworks 2021
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich vermisse in SWX jegliche Hilfsmittel zum Formatieren von Zeichnungen. Beispielsweise würde ich Ansichten gerne gleichmäßig über die Breite des Blattes verteilen, gibt es diese Möglichkeit nicht, oder habe ich das übersehen? Oder vielleicht eine Funktion, um die Ansichten mit bestimmtem Abstand zum Rand des Blattes zu platzieren, fehlt mir ab und zu. Ich erstelle regelmäßig Zeichnungen im PDF Format für Endkunden, da wäre es schön wenn sie zumindest einheitlich formatiert wären. Bei freier Positionierung von Hand gelingt es kaum es auf allen Blättern identisch machen. Blättert man die PDF Datei dann durch, springen die Ansichten umher wie im Daumenkino. Da aufeinander folgende Blätter oft das gleiche Teil in anderer Konfiguration darstellen fällt das besonders auf. Ich finde dass das nicht gerade einen guten Eindruck macht. Gruß und Dank, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Eine Zeichnung mit einem Blatt und entsprechenden Ansichten als Vorlage. Fixieren der Ansichten auf dem Blatt. Speichern als Vorlage. Durch kopieren des Blattes mit allen Ansichten kannst Du ein einheitliches Bild erzeugen. ------------------
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Versuch doch mal in deinen Vorlagen eine zu erstellen , die Vordefinierte Zeichnungsansichten hat.(Fett in der Hilfe als Suchbegriff eingeben) Einfügen--> Zeichnungsansicht-->Vordefiniert klick für Hilfe ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, die vordefinierten Ansichten bringen mich schon ein ganzes Stück weiter. Mal sehen wie sich das in der Praxis bewährt. Vielleicht werden in zukünftigen Versionen doch noch einmal richtige Formatierungswerkzeuge eingeführt. Horizontales und vertikales Zentrieren und Verteilen von Ansichten wäre eine feine Sache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
@sonti wir dürfen nicht immer von Konstruktionen aus gehen, manche brauchen die Zeichnungen einfach mehr für Präsentationen oder Dokumentationen. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
