| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Fläche läst sich nicht verschieben (1470 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 24. Feb. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Versuche die obere Fläche Um 10mm nach innen zu verschieben das will solid mir aber nicht machen da ich dort einen Rand Brauche von 10mm nach innen versetz und von der Geschwungenen Geometrie 10 mm in der Höhe Wie kann ich das realisieren Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 24. Feb. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 25. Feb. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Flieger-Norbert, an Deiner Datei fiel mir vorne die stumpfe Spitze auf. Eine schnelle Möglichkeit so etwas zu runden ist der Befehl „Kuppel“. Als zweite Variante im Film: Die Spitze etwas größer abschneiden und die Kuppel mit einem Skizzenpunkt zu verbinden. Dann mit Instant3D zupfen… Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi Habe ich nun den Spitznahmen Flieger Norbert weg. Ja die Modellbauerei ist nun mal mein Hobby und ich Übe viel hier mit Solid, ich baue fast alle meine Modell noch selber, sonst nur nach Skizzen nun mit Solid, ich find das toll das ihr mir so helft . Zu deiner Frage wegen der Spitze am Rumpf die ist so gewollt, da dort eine Kleine Bohrung noch reinkommt. Aber dein Tipp mit der Kuppel ist schon wieder sehr Hilfreich. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Die Rumpfform die ich gezeichnet habe wo ihr mir sehr geholfen habt liegt nun beim Fräser, der daraus ein Uhrmodell Fräst. Sobald ich Fotos bekomme stelle ich sie hier mal ein Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
