| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Befehlsmanager mit eigenem Icon versehen (1791 mal gelesen)
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 24. Feb. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Feb. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
Da lassen wir am besten Andi mal selber antworten! Soweit ich mich erinnere, hatte er mal vor Jahren in seinen berühmten Tip-Mail's eine Beispiel beschrieben. Auf Arbeit habe ich es noch ^^. Ich glaube dazu muss man im Installationspfad ein Bild reinkopieren "Custuminfo" und damit das Original ersetzen.Dieses Bild muss aber von der Auflösung her passen und,glaube ich,ein Bitmap sein. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 24. Feb. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
Hallo Andreas, einmalig diese Registry-Datei ausführen Achtung: Im Anhang als TurnOnCustomLogo_2012.txt gespeichert. Bitte nach dem Runterladen umbenennen in TurnOnCustomLogo_2012.reg. Das 32Bit Bitmap mit Alpha-Kanal für die Maske (transparenter Hintergrund) muss kopiert werden nach: Installationspfad von SolidWorks/lang/german Es muss customlogo.bmp heißen. SolidWorks starten und fertig. Es sollte nicht höher als 71 Pixel sein. Man benötigt ein Fotobearbeitungsprogramm umso ein Bitmap zu erstellen. Im Anhang auch das Beispiels-BMP von CAD.DE, auch bitte umbenennen und hinten das .txt wegmachen. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 24. Feb. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
erstellt am: 25. Feb. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
erstellt am: 26. Feb. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe es geschafft und sehe jetzt mein Firmenlogo im Befehlsmanager. Eine Anmerkung habe ich noch zu der Höhe von 71 Pixel. Mit dieser Auflösung war mein Logo recht klein. Mit einem Screenshot habe ich die ungefähre Höhe des Befehlsmanagers "ausgemessen". Bei mir waren es 98 Pixel bei einer Bildschirmauflösung von 1920x1080. Also habe ich mein Logo auf 98 Pixel gebracht und siehe da: Es passt jetzt wunderbar!!! Dank an alle, vor allem Andi ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
