| Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: flexibles Schlauchsystem als SWX-Modell (4116 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 23. Feb. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Wie im Bildchen zu sehen, gibt es ja an mancherlei Maschine sogenannte flexible Schlauchsysteme für Kühlmittel (fluid oder gasförmig). Gibt es schon solche SWX -Modelle? Wie sollte sowas aufgebaut sein? Hat da jemand schon Erfahrung? Es ist nicht nötig, in dem Maschinenmodell nun Bewegungen auszuführen, hier reicht eine starre Unterbaugruppe, die einer 3D-Kurve folgend dieses Schlauchsystem darstellt! Meine Sucherfolge zu dem Thema waren dürftig. Danke im Voraus, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Feb. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, angehängt findest Du ein Aufbau, den ich favorisieren würde. Ich habe einen Spline an ein Gerüst gehängt. Am Ende des Splines einen Volumenkörper modelliert, der dann entlang dem Splines durch ein Kurvenmuster folgt. Ist nicht die exakte Variante wie bei Thomas ( @ myca) aber für meinen Geschmack ausreichend. Die exakte Variante dann fürs Rendering nehmen @ThoMay: die kurvengesteuerten Muster sind bei Mike Wilson aber auf der Seite 2, nicht Seite 5 HTH & bis demnäx, Ralf [edit]Die .txt Datei ist ein selbstextrahierendes 7zip Archiv - darin befindet sich ein Video, das den Teileaufbau zeigt. .txt einfach entfernen. [/edit] ------------------
erstellt am: 25. Feb. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Immer wieder freue ich mich über dieses WBF Danke für diese zwei unterschiedlichen Lösungsansätze. Und dann auch noch am 6. Arbeitstag der Woche ausgearbeitet! Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Feb. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, ich habe diesen Kühlmittelschlauch als Baugruppe mit zwei Ausrichtungsskizzen erstellt. Mit diesen Skizzen wird ein Spline geformt, an dem die Schlauchglieder deckungsgleich verknüpft sind. Die Datenmenge hält sich trotz Baugruppe in Grenzen und mit ein bischen Übung lässt sich der Schlauch gut ausrichten. Dazu die Baugruppe drehbar mit der Maschine verknüpfen. BG passend in Position drehen und Parameter in Ausrichtungsskizzen anpassen. Kommentar beachten. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
