| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Studie Statik Fachwerk Deltasegler (2787 mal gelesen)
Lamsung Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 31.05.2010 SWX 12 Windows 7
erstellt am: 22. Feb. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Der Feierabend kommt langsam aber sicher aber vorher muss ich noch mein Sorge mit SWX oder das Problem von SWX mit mir euch allen mitteilen Ich versuche mit SWX ein Fachwerk zu berechen. Das Fachwerk ist symmetrisch, und ich habe darum beim Aufbau nur eine Hälfte modelliert und dann gespiegelt. Bei der Studie Statik werden die gespiegelten Profile aber nicht richtig erkannt. Bei sehr einfachem Fachwerk funktioniert es mit spiegeln ist das Fachwerk etwas komplexer geht es nicht Frage : muss das Fachwerk tatsächlich aus einzelnen Stukturbauteilen aufgebaut werden , oder habe ich eine Feinheit von SWX nicht begriffen? Gruess Lamsung
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Feb. 2013 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamsung
Hallo Lamsung, hast Du die Verbindungsgruppe mit Rechter Maustaste "Bearbeiten/Berechnen" aktualisiert? Ist das gespiegelte Beispiel im Bild zu einfach? Kannst Du ein Bild/Bauteil zur Verfügung stellen? Viele Grüße Andi Spieler
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Feb. 2013 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamsung
Hallo, Ich bin gerade auf dem Sofa SWX -los - aber ich erinnere mich daran, dass man durchaus bei symmetrischen Konstruktionen Zeit bei der Berechnung spart, indem man die Randbedingung Symmetrie verwendet. Warum nicht also hier auch? Geht dies nicht bei Balken? Gruß, Heiko Okay, ich habe es gerade nachgesehen: Symmetrie bei Balkenvernetzung nicht möglich. Schade. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamsung Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy Danke für deine Antwort mein Fachwerk scheint etwas kompizierter zu sein als dein Beispiel, Und wenn ich viele Streben lösche funktioniert das Spiegeln, aber so wie die Konstruktion jetzt ausschaut geht es nicht Im Anhang deshalb die Variante, die bei mir nicht funktioniert, vielleicht geht es bei dir Gruess Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamsung Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Ich bin jetzt auch runter vom Sofa und deine Antwort hat mich auch ganz schön aus der Solidworkswolke in die harte Wirklichkeit runtergeholt Trotzdem vielen Dank für deine Antwort, so darf ich eben das Fachwerk doppelt modellieren ohne schlechtes Gewissen zu haben, und ohne an mir und an meinen Fähigkeiten in der Anwendung von SWX zu zweifeln. Gruess Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamsung
Hallo Paul, Deine beeindruckende Konstruktion funktioniert (mit den Spiegelungen), hab‘ nur eine neue Studie erstellt, 4 Lagerungen und 2 Kräfte. Hast Du es auch so wie im Film gemacht? Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 23. Feb. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamsung
Hallo, ich habe ja nicht gesagt SPIEGELN ginge nicht, sondern die Symmetrie im Simulation. Damit hätte man mit dem halben/viertel Modell die Berechnung machen können. Bei anderer Vernetzung spart dies Modellierungs- und Rechenzeit. Schönen Gruß aus dem saukalten Norden von Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamsung Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2013 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lamsung Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2013 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Ich lebe auch auf der nördlichen Halkugel, aber ich geniesse jetzt im warmen Büro die Sonderschicht , weil ich vorgestern bei -23 Grad Skifahren musste. Danke für den Hinweis , mein Ding wird aber schlussendlich leider nicht symmetrisch belastet und da bleibt mir wohl nicht anderes übrig als das ganze Fachwerk zu verwenden für die Berechnung. Gruess Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
