Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten!
Habe mein Notebook leider Freitag in Eile auf der Arbeit gelassen und lese deshalb jetzt erst.
Ich denke auch, dass es nicht unbedingt zielführend ist die Physik nachzubauen
Die Option mit der Zahnstange/Ritzel Verknüpfung klingt recht interessant. Bin leider ein vollkommener CAD Neuling und bringe mir das alles per Try & Error bei. Wie genau muss ich verknüpfen? Habe die Kette jetzt mal via Skizze angedeutet und diese Skizze dann mit dem Kettenrad über die Zahnstangen/Ritzel Verknüpfung verbunden. Das Kettenrad lässt sich jetzt gar nicht mehr bewegen (voll definiert). Nach bewegen des Rahmens und Strg+Q verlängert sich die Skizze auch wunderbar, das Gewicht bleibt aber an Ort und Stelle.
@ThoMay:
Wie genau meinst du das mit unterem Kettenrad? Einfach ganz unten ein Kettenrad einfügen und dann den Riemen über die beiden Räder laufen lassen und mit Gewicht und Rahmen verknüpfen oder wie habe ich das zu verstehen?
Grüße, Florian
EDIT: So, der Chef hat nochmal nachgesetzt. Es soll jetzt eine richtige Bewegungsstudie davon gemacht werden. Sprich die Achse soll angetrieben werden, nichts mehr also nur mit Maus hoch und runter ziehen. Auch die Idee mit den 2 Kettenrädern pro Seite habe ich getestet, funktionierte aber ebenfalls nicht. Der Rahmen ließ sich dann gar nicht mehr bewegen. Ich weiß nur nicht woran das liegt, denn es wurde nicht angezeigt, dass die Komponente fixiert sei.
Kurz nebenbei, Achse und Kettenrad müssen ja verbunden sein, mit welcher Verknüpfung mache ich das? Zahnrad? Denn ansonsten dreht sich das Kettenrad ja nicht mit.
EDIT: So, über die Linear-Verknüpfung habe ich die Bewegung soweit hinbekommen, auch der Hub passt mit dem Limit-Abstand. Danke schonmal an dieser Stelle ! Ein kleines Gif anbei wie es jetzt aussieht.
Auch die Kettenräder drehen sich jetzt mit wenn ich die Achse antreibe.
Das einzige Problem ist jetzt noch, wie ich die Kettenräder richtig mit dem Rahmen und den Gewichten verbinde, sodass die Bewegung über die Achse passiert und nicht durchs Ziehen mit der Maus
[Diese Nachricht wurde von FThamm am 26. Feb. 2013 editiert.]
