  simulation Xpress
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  simulation Xpress (791 mal gelesen)
KurtS
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von KurtS an!   Senden Sie eine Private Message an KurtS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KurtS
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs und Mädels
Ich brauche mal wieder etwas Hilfe. Ich möchte bei einem Stahlrahmen (Schweiß Konstruktion) mit dem Simulation Xpress die Festigkeit prüfen. Irgendwie mache ich aber einen Fehler. Die Fehlermeldung siehe Anhang. Bei einem einfachen Test mit einem einfachen Bauteil komme ich zwar weiter aber dann kommt eine andere Fehlermeldung. Irgendwie ist der Wurm drin.
Evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen. Danke
have a nice day
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KurtS 10 Unities + Antwort hilfreich
Du Hast ein Multibodypart, das kannst du mit dem Expresstool nicht simulieren!
Einziger Workflow, der mir dazu spontan einfällt, wäre die Körper zu Kombinieren.
(Schweißspalte wären da hinderlich.!)
...und so ganz den realen Bedingungen entspricht deine Anordnung dann eben nicht.
Der Körper tut so, als wären die Ecken genauso fest, wie die Schweißnähte!
...aber um vlt dein Bauchgefühl zu bestätigen, reichts sicher.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
