| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Farbe der Linien und Maße in der 2D Zeichnung nicht einheitlich (7283 mal gelesen)
frangipani82 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.12.2012 Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie mache ich die Farbe aller Linien und Maße in einer aus 3D erstellten 2D Zeichnung einheitlich??s ist total seltsam,ich habe innerhalb einer Ansicht grau hinterlegte Bemaßungen und schwarze Bemaßungen.Die Skizzen werden sogar alle grau,die die ich aus dem Modell übernommen habe und auch die die ich in der 2D Zeichnung neu mache. Vielen Dank Grüße frangipani82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hi, Zitat: ist total seltsam
nein, ist es nicht - es ist normal. In der Zeichnung gesetzte Maße - grau. Aus dem Model importierte Maße - schwarz - vorsicht! - werden die geändert, so ändert sich auch das Model. Ansonsten F1 G. thomas ------------------
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hallo, zur Komplettierung der Farblehre, braun heißt "freistehende" Bamssung etc., gelb heißt führt zu einer Überdefinition der Skizze und rot heißt führt zur Unlösbarkeit der Skizze. (Im Modell gibt es noch magenta für "über Tabelle gesteurt" und lila für "nicht für Zeichnung makiert") Dies trifft natürlich nur zu wenn die Standard Einstellungen der Farben nicht verändert wurden. Bei mir kann ich dieses Verhalten in der 2D Zeichnung mit dem Farbanzeigemodus an und ausschalten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke Dir!Was mache ich wenn es sich nicht vermeiden lässt,dass ich zusätzlich Skizzen einfügen muss in der 2D Zeichnung?Wie mache ich diese schwarz?Ich habe zwar schon eine Lösung im Property Mamager gefunden,bei Sonstiges und Layer auf Format stellen.Aber das müsste ich bei jeder Linie einzeln einstellen..... Sorry für dise Kleinigkeiten und danke Dir!
erstellt am: 21. Feb. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hi, Zitat: Was mache ich wenn es sich nicht vermeiden lässt,dass ich zusätzlich Skizzen einfügen muss in der 2D Zeichnung
stell Dein Drucker auf SW undgut ist. Oder druckst Du in Farbe? Wenn ja, dann mache Dir Deine neue Linie dafür. G. thomas ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hallo, nein, du must das nicht für jede Linie / Bemassung immer wieder neu einstellen. Du kannst (über die Symoblleiste Layer am besten) den Layer VOR dem Erzeugen von Beschriftungen oder Skizzenelementen aktiv setzen. Dann werden alle direkt auf diesem erzeugt. Weiterhin kannst du eine einfache Layerstruktur in deiner Vorlage erstellen, und diese dann automatisch bedienen lassen. In den Dokumenteigenschaften (der Vorlage) kannst du dann z.Bsp. sagen, das neu erzeugte Bemassungen immer auf dem Layer BEM liegen sollen. Dazu muss dann in der Symbolleiste Layer die Auswahl -Per Norm- voreingestellt sein. Darüber hinaus kannst du beim Befehl Modellelemente einfügen (mit dem man die Bemassungen aus dem Modell auf die Zeichnung übertragen kann) ebenfalls den Ziellayer auswählen (ist ganz unten). Es bedeutet zwar etwas mehr Aufwand, mit Layer zu arbeiten, vieles wird dadurch aber auch strukturierter. Auch, die Bemassung mal eben alle auszublenden wird dadurch erst möglich. Ich arbeite heute auch mit Layern in SWX, koche dieses Thema aber auf Sparflamme (d.h. nicht zu viele Layer, nicht zu kompliziert). Damit fahre ich sehr gut... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hallo, wir haben nun gerade das umgekehrte Problem: Alle Maße sind schwarz, egal ob importiert oder auf der Zeichnung gesetzt. Einstellungen siehe Anhang... Hat jemand eine Idee, wo das noch verstellt sein kann? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hallo, dann ist entweder ein Layer aktiv, oder die Zeichenfarbe nicht auf Standard, oder die Zuweisung der Bemassungen zu einem Layer eingestellt. Klick doch mal die Bemassungen an, und schaue nach deren EEingenschaften. Setze Layer auf -kein-, die Farbe auf Standard - was ist dann?
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Wenn ich den Button "Farbanzeigemodus" betätige, wird es bunt, danke dafür! Die Maße liegen bei uns alle auf Layer "0". Aber auch wenn ich sie verschiebe auf "-kein-" änder sich nichts. Da muß noch wo anders was verstellt sein. @ Heiko: Wo kann ich denn die Farbe getrennt vom Layer einstellen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
