| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Problem nach SP2 Installation (1508 mal gelesen)
exclusive Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 18.10.2012 SWX 2013 Premium AutoCAD LT 2014 Windows 7 x64 Intel Xeon CPU E5-1620 0 @3,60GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe das Sevice Pack 2 für SolidWorks 2013 installiert, nun taucht eine Fehlermeldung auf. Hab auch im Kundenportal schon nacgeschaut, leider konnte ich es dort nicht finden. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exclusive
Hallo zurück, eigentlich sagt dir die Fehlermeldung doch genau, was zu tun ist. Oder gibt es mit dem dort beschriebenen Weg ein Problem? Im Zweifelsfall kann dir dein Distri helfen. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Feb. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exclusive
Zitat: ... eigentlich sagt dir die Fehlermeldung doch genau, was zu tun ist...
hm - wenn ich die Sprachdateien für SP1 herunterladen soll, nachdem ich SP2 installiert habe, würde mich das auch erstmal stutzig machen ... vielleicht sind die Dateien für SP2 gemeint und das heruntergeladene SP2 war nur englisch? gut dass ich mich um die Installation hier nicht kümmern muss ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exclusive
Hallo, bevor du deinstallierst, sprech mit der Hotline. Ich kann mich an mehrere Fälle erinnern, bei denen nachträglich noch Sprachmodule installiert werden mußten, auch wenn diese von einem früheren SP waren. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soweit ich das sehe kann man die sprachdateien so im einzelnen nicht runterladen. es gibt eine auswahl bei der installation, bei der man sprachen, die man haben möchte auswählen kann. bei der installation kann man aber auch nicht wählen, ob man die sprachdateien von dem sp1 mit dazu haben möchte. kann es sein, dass wenn die downloads für die service packs nicht im gleichen verzeichnis liegen, es zu dem Problem führt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
